Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как заменить матрицу телевизора: пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту
Думаете, разбитый экран телевизора – это приговор? Вовсе нет! Конечно, замена матрицы – задача не из простых, и если вы сомневаетесь в своих силах, лучше сразу обратиться к профессионалам. Например, специалисты сервисного центра ТВФиксер быстро и качественно проведут ремонт прямо у вас дома. Но если вы уверены в своих силах и любите разбираться в технике, то эта статья для вас. Мы подробно расскажем, как заменить матрицу телевизора самостоятельно, сэкономив при этом приличную сумму.
Подготовка к замене: инструменты и меры предосторожности
Прежде чем приступить к разборке телевизора, необходимо тщательно подготовиться. Это не только обеспечит безопасность процесса, но и значительно упростит сам ремонт.
Необходимые инструменты
Вам понадобится довольно обширный набор инструментов. Не пытайтесь обойтись подручными средствами – это может привести к повреждению компонентов телевизора. Вот список того, что вам точно пригодится:
  • Набор отверток: крестовые и плоские отвертки разных размеров. Лучше всего иметь набор с намагниченными наконечниками – так будет удобнее работать с мелкими винтами.
  • Пластиковые лопатки (спатулы): они необходимы для аккуратного отсоединения защелок корпуса и шлейфов. Ни в коем случае не используйте металлические предметы – они могут поцарапать или повредить пластик и электронику.
  • Присоска: пригодится для безопасного снятия матрицы, особенно если она большого размера.
  • Антистатический браслет: крайне важная вещь! Статическое электричество может "убить" чувствительную электронику телевизора. Браслет заземляет вас, предотвращая накопление статического заряда.
  • Перчатки: желательно использовать тонкие хлопчатобумажные или специальные антистатические перчатки. Они защитят матрицу от отпечатков пальцев и царапин, а также предотвратят попадание грязи и пыли внутрь телевизора.
  • Мягкая ткань (микрофибра): понадобится для протирки экрана и других деталей.
  • Небольшие контейнеры: для складывания винтов и мелких деталей. Очень важно не потерять ни одного винтика, иначе собрать телевизор обратно будет проблематично. Рекомендуется сортировать винты по месту их извлечения, чтобы не запутаться при сборке.
  • Мультиметр (тестер): необязательный, но желательный инструмент. Поможет проверить наличие напряжения на различных участках платы перед отсоединением шлейфов.
  • Маркер: для маркировки разъемов и шлейфов (если они не имеют цветовой кодировки).
Меры предосторожности
Замена матрицы – это работа с электроникой, поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности:
  • Отключите телевизор от сети! Это самое главное правило. Никогда не разбирайте включенный телевизор. Даже в режиме ожидания в нем может сохраняться высокое напряжение.
  • Работайте на ровной, устойчивой поверхности. Застелите стол мягкой тканью, чтобы не поцарапать корпус и экран телевизора.
  • Не торопитесь. Разборка телевизора требует аккуратности и внимательности. Спешка может привести к поломке деталей.
  • Фотографируйте каждый этап разборки. Это поможет вам правильно собрать телевизор обратно. Особенно это важно для тех, кто занимается подобным ремонтом впервые.
  • Запомните (или запишите) расположение всех шлейфов и разъемов. Перед отсоединением шлейфа внимательно осмотрите его и запомните, как он был подключен.
  • Будьте предельно осторожны с матрицей! Даже небольшое давление или изгиб могут привести к ее повреждению.
Разборка телевизора: шаг за шагом
Теперь, когда вы подготовились, можно приступать к разборке телевизора. Помните, что модели телевизоров разных производителей могут отличаться конструктивно, но общие принципы разборки остаются неизменными.
Снимаем заднюю крышку
  1. Положите телевизор экраном вниз на подготовленную мягкую поверхность.
  2. Открутите все винты, удерживающие заднюю крышку. Обычно они расположены по периметру корпуса, а также могут быть спрятаны под ножками или декоративными накладками.
  3. Аккуратно подденьте заднюю крышку пластиковой лопаткой. Начните с одного из углов и постепенно продвигайтесь по всему периметру, отщелкивая защелки. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать пластик.
  4. Снимите заднюю крышку. Будьте осторожны, так как к ней могут быть подключены провода (например, от динамиков или кнопок управления).
Отсоединяем внутренние компоненты
После снятия задней крышки вы увидите внутренние компоненты телевизора: плату блока питания, основную плату (mainboard), плату T-CON (Timing Controller) и, собственно, саму матрицу.
  1. Отсоедините все шлейфы, подключенные к основной плате и плате T-CON. Обычно шлейфы фиксируются с помощью защелок или коннекторов. Аккуратно отщелкните защелки и извлеките шлейфы. Не тяните за провода!
  2. Открутите винты, удерживающие платы.
  3. Аккуратно извлеките платы.
  4. Отсоедините динамики (если они есть).
  5. Отсоедините провода, идущие к подсветке матрицы (если они есть).
Снимаем рамку матрицы
Рамка матрицы – это пластиковая или металлическая окантовка, удерживающая матрицу в корпусе телевизора.
  1. Открутите винты, удерживающие рамку (если они есть).
  2. Аккуратно отщелкните защелки, удерживающие рамку по периметру. Используйте пластиковую лопатку.
  3. Снимите рамку.
Извлечение и установка новой матрицы
Это самый ответственный этап ремонта. Будьте предельно осторожны!
Извлечение старой матрицы
  1. Подготовьте место для хранения старой матрицы. Лучше всего положить ее на ровную поверхность, покрытую мягкой тканью.
  2. Если матрица большого размера, используйте присоску. Прикрепите присоску к центру экрана и аккуратно потяните.
  3. Если присоски нет, аккуратно подденьте матрицу пластиковой лопаткой с одного из углов и постепенно приподнимайте ее.
  4. Извлеките матрицу из корпуса.
Установка новой матрицы
  1. Осмотрите новую матрицу на предмет повреждений. Убедитесь, что она соответствует модели вашего телевизора.
  2. Аккуратно поместите новую матрицу в корпус телевизора. Убедитесь, что она правильно легла в пазы.
  3. Не нажимайте на матрицу!
  4. Закрепите матрицу рамкой (если она есть).
Сборка телевизора и проверка
После установки новой матрицы соберите телевизор в обратном порядке, следуя фотографиям, которые вы делали во время разборки.
Сборка
  1. Установите рамку матрицы (если она есть) и закрутите винты.
  2. Подключите провода подсветки (если они есть).
  3. Установите динамики (если они есть).
  4. Установите платы (T-CON, mainboard, блок питания) и закрутите винты.
  5. Подключите все шлейфы к платам. Убедитесь, что шлейфы правильно подключены и надежно зафиксированы.
  6. Установите заднюю крышку и закрутите винты.
Проверка
  1. Подключите телевизор к сети.
  2. Включите телевизор.
  3. Проверьте изображение. Если изображение появилось, и оно четкое и без дефектов, значит, вы все сделали правильно.
Если изображение не появилось, или на нем есть дефекты (полосы, пятна, битые пиксели), то, скорее всего, проблема в неправильном подключении шлейфов, повреждении матрицы или других компонентов. В этом случае лучше обратиться к специалистам. Не пытайтесь самостоятельно устранить проблему, если вы не уверены в своих силах.
