Источники питания Keen Side
Качественные воздушные фильтры для компрессоров Comprag: защита и долговечность оборудования
Винтовые компрессоры — это сложное оборудование, требующее регулярного обслуживания и качественных расходных материалов. Одним из ключевых элементов, влияющих на производительность и срок службы компрессора, является воздушный фильтр. Компания Comprag предлагает надежные решения для промышленного оборудования, но для максимальной эффективности важно использовать фильтры премиального качества. В этой статье мы расскажем, почему воздушные фильтры Filtri-OEM — это оптимальный выбор для компрессоров Comprag, как они продлевают срок службы оборудования и обеспечивают стабильную работу.
Роль воздушных фильтров в винтовых компрессорах
Воздушные фильтры выполняют несколько важных функций:
  1. Защита от абразивных частиц – пыль, грязь и мелкие частицы могут повредить внутренние компоненты компрессора, особенно винтовой блок.
  2. Снижение износа масла и уплотнений – чистота воздуха напрямую влияет на качество сжатого воздуха и долговечность масляной системы.
  3. Энергоэффективность – загрязненный фильтр увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к перерасходу электроэнергии.
  4. Сохранение качества сжатого воздуха – важно для производств, где требуется чистый воздух (пищевая, фармацевтическая, электронная промышленность).
Использование некачественных фильтров может привести к преждевременному износу компрессора, частым поломкам и дорогостоящему ремонту.
Преимущества воздушных фильтров Filtri-OEM для компрессоров Comprag
Компания Filtri-OEM специализируется на производстве высококачественных фильтрующих элементов для промышленного оборудования. Их воздушные фильтры обладают рядом преимуществ:
1. Высокая степень фильтрации
Воздушные фильтры Comprag обеспечивают эффективное удержание частиц размером от 5 микрон, что соответствует строгим требованиям винтовых компрессоров.
2. Увеличенный срок службы
Благодаря использованию многослойных синтетических материалов с антистатической пропиткой, фильтры Comprag служат дольше аналогов, снижая частоту замен.
3. Совместимость с компрессорами Comprag
Фильтры разработаны с учетом технических характеристик винтовых компрессоров, обеспечивая идеальную посадку и герметичность.
4. Экономия на обслуживании
Хотя фильтры Filtri-OEM могут стоить немного дороже дешевых аналогов, их использование снижает затраты на ремонт компрессора и замену масла.
5. Соответствие международным стандартам
Продукция Filtri-OEM сертифицирована по стандартам ISO 8573-1, что гарантирует надежность и безопасность для оборудования.
Как часто менять воздушные фильтры в компрессоре Comprag?
Рекомендуемый интервал замены зависит от условий эксплуатации:
  • Стандартные условия – каждые 2000–3000 моточасов или раз в 6–12 месяцев.
  • Запыленные помещения – каждые 1000–1500 моточасов или раз в 3–6 месяцев.
Использование фильтров Filtri-OEM позволяет увеличить этот интервал благодаря их высокой пылеемкости.
Вывод: почему стоит выбрать Filtri-OEM для Comprag?
Качественные воздушные фильтры — это не просто расходник, а важный элемент защиты компрессора. Filtri-OEM предлагает надежные решения, которые:
✔ Увеличивают ресурс винтового блока и масла.
✔ Снижают энергопотребление.
✔ Минимизируют риск внеплановых остановок.
Используя оригинальные или совместимые фильтры Filtri-OEM, вы обеспечиваете стабильную работу компрессора Comprag на долгие годы.
