Советы по подбору кровати для ребенка: как выбрать хорошую модель
Старая истина гласит: ребёнок выспался – день у всей семьи пойдёт как по маслу. Чтобы погода в доме действительно складывалась солнечной, важно не только число часов, проведённых в постели, но и сама «сцена», на которой малыш встречает сны.
«Выше колена – меняем смело»
Пока ребёнок ещё робко соглашается на полдник, а рост не дотягивает до дверной ручки, обычная детская кроватка с решётчатыми бортами справляется блестяще. Но стоит длине тела догнать внутренний периметр ложа с разницей меньше ладони, как сон превращается в йогу.
Уже к полутора–двум годам малышу нужен просторнее матрас, а сама конструкция обязана стоять низко, чтобы прыжок на пол не обернулся синяком. При выборе стоит убедиться, что основание – проветриваемая решётка из реек, а боковые бортики достаточно высоки, но не перекрывают обзор комнаты.
Именно такая открытая «стартовая площадка», коих на специализированных сайтах, как https://armada.kz/item/detskie-krovati, полно, помогает спокойнее засыпать и одновременно учит самостоятельности: ребёнок может сам взобраться, а при желании – сходить за стаканом воды.
Материал – вопрос здоровья
Ночью вместе с малышом «дышат» и кровать, и ткани, и покрытие мебели. Поэтому экологичность в данной ситуации – конкретные требования. В первую очередь стоит выбирать кровати из массива сосны, ольхи или берёзы: натуральное дерево не выделяет едких запахов и безопасно для здоровья. Если кровать изготовлена из ДСП или МДФ, обязательно нужно проверить наличие сертификатов и класс эмиссии.
Не менее важно, чтобы все поверхности были тщательно отшлифованы, без заусенцев и острых углов. Скрытая фурнитура и аккуратная обработка краёв уберегут ребёнка от случайных травм. Третий важный момент – используемые краски и лаки. Они должны быть на водной основе, без токсичных испарений. Иначе есть риск возникновения аллергии.
Кто хочет сэкономить, вполне может остановиться на качественном МДФ. При правильном выборе такая мебель по прочности почти не уступает натуральному дереву и спокойно прослужит ребёнку с первых шагов до студенческой сессии. Главное помнить: детская кровать – это маленький самостоятельный мир, и он должен быть безопасным, прочным и уютным, как хорошая зимняя одежда.
Маленькая комната – не приговор
Родители часто боятся двухъярусных моделей, представляя головокружительные высоты. На деле грамотный «этаж» начинается на уровне взрослых плеч, снабжается негладкими ступеньками и бортиком выше подушки. Старший ребёнок получает наверху личный «форт», младший – укромное гнездо снизу, а посредине освобождается целый метр площади для игр. Если же детей двое, но «вышка» кажется экстремальной, выручает выкатная секция: днём она прячется, ночью выдвигается, и каждый спит отдельно.
Любой из вариантов важен частотой шурупов в каркасе и качеством фурнитуры. Скрип в июне станет расколом в январе. Поэтому лучше один раз выбрать крепкое, чем каждые каникулы подтягивать болты.
Кровать–«хамелеон»: растём вместе
У дошкольников рост идёт скачками. И родительский кошелёк порой вздыхает при мыслях о новой мебели каждые два года. Модели-трансформеры решают задачу: длина увеличивается секционным механизмом, а иногда и высота ложа регулируется без мастера. Пока ребёнок мал, матрас лежит в самой нижней позиции, позже поднимается, освобождая место для ящиков: туда уезжают пижамы, книги и первые секреты.
Важный момент – плавность направляющих. Если они ходят как по маслу сейчас, то и через тысячу открываний-закрываний сохранят тишину ночного дома.
Дизайн детской кровати
Когда ребёнок утром открывает глаза, первым он видит не часы и не учебники, а изголовье своей кровати. И оно должно радовать. Для малышей и младших школьников важно, чтобы кровать вызывала улыбку: это может быть кровать-машина, сказочный терем или лаконичный скандинавский каркас. Главное, чтобы были соблюдены все требования безопасности.
По мере взросления для ребёнка становится важным не столько сама форма, сколько возможность проявить себя. Однотонная деревянная кровать легко перекрашивается, подстраиваясь под новое настроение или увлечение. В итоге простая на первый взгляд мебель превращается в своеобразный «холст», который ребёнок будет наполнять своими идеями и желаниями на каждом этапе взросления.
