Источники питания Keen Side
Как закачать фильмы на iPad, iPhone, iPod
Счастливые обладатели iPhone 5c и других гаджетов Apple хотят пользоваться всеми возможностями своих устройств. И многим из них хотелось бы смотреть фильмы на своем устройстве.
Как закачать фильм на iPad или iPhone
На данный момент просматривать киноленты на айпаде можно двумя способами. Первый из них – применение для просмотра специального ПО, которое может открыть файл абсолютного любого формата. Второй способ – конвертировать файл в тот формат, который сумет распознать гаджет.
Закачка фильмов при помощи сторонних программ
Для этого нужно установить в устройство одну из следующих программ: VLC Player, Oplayer HD, VPlayer. Все они позволяют открывать файлы самых популярных форматов. Как устанавливаются эти программы. К примеру, установить проигрыватель AVPlayer несложно. Для этого надо будет на стационарном ПК установить приложение iTunes.
Инструкция как закачать фильмы на iPad или iPhone
После чего нужно будет подсоединить гаджет к компьютеру и запустить приложение. В разделе под названием «Устройства» нужно будет выбрать гаджет, на который будет закачиваться фильм. После чего необходимо зайти в раздел «Программы» и найти в нем AVPlayer. После этих действий необходимо найти на винчестере фильмы, которые решил закачать пользователь, и добавить их в проигрыватель. Загрузка произойдет автоматически. Для выполнения этих действий не требуется запуск синхронизации.
Загрузка фильмов на iPhone, iPod, iPad в совместимом с устройствами формате
Устройства Apple распознают видеозаписи, которые имеют разрешение m4v и mp4. И если пользователь закачал фильмы именно этих форматов, то они запустятся на его аппарате без проблем. Если видеозапись имеет другое разрешение, то для ее конвертирования потребуются специальные программы. Отлично для этих целей подойдет конвертер Freemake Video Converter. Но установка этого конвертера не освобождает пользователя от необходимости использования приложения iTunes. После подключения гаджета к ПК нужно запустить iTunes. В разделе «Фильмы» во вкладке «Медиатека» будут находиться фильмы в подходящем формате, если нужный фильм отсутствует, то его необходимо будет добавить в медиатеку.
Закачать фильм на iPhone
Сделать это можно легко нажав вместе клавиши «Ctrl» и «O», после чего в открывшемся окне выбрать нужный файл. После окончания загрузки фильма в медиатеку айтюнс, в разделе «Устройства» следует выбрать девайс, на который будет производиться запись, после чего перейти на вкладку «Фильмы» и включить функцию «Синхронизация фильмов». После выбора всех нужных фильмов следует нажать кнопку «Синхронизировать». После этого действия все фильмы, которые отобрал пользователь, окажутся на его айподе или айфоне. При последующей закачке фильмов больше никаких настроек пользователю проводить не придется. Нужно будет только выбирать фильмы, и запускать процесс синхронизации устройств.
Добавление фильмов на iPad и iPhone
Научиться закачивать фильмы на свой гаджет пользователю не составит особого труда. Главное, иметь под рукой специальное программное обеспечение, которое позволит проводить с видеофайлами необходимые манипуляции. И тогда смотреть понравившиеся киноленты можно будет не только на мониторе домашнего ПК, но и в поездках на любимом Apple устройстве.
