Дорожные плиты: что это за изделия, где применяются и как их выбрать
Когда нужно быстро организовать дорожное покрытие, особенно там, где асфальт бессилен, часто выбирают железобетонные плиты. Их укладывают в промзонах, на временных объездных трассах, в аэропортах и на стройплощадках. Такие конструкции будто созданы для тяжёлых условий: они не боятся нагрузок, колёс с шипами и сюрпризов от погоды.
Какие бывают дорожные плиты и чем они отличаются
Дорожные плиты – это изделия из тяжёлого бетона, армированные стальными каркасами. Главное их предназначение – выдерживать серьёзные нагрузки, быть устойчивыми к перепадам температуры и не «сыпаться» от влаги и соли. Казалось бы, все они на одно лицо: прямоугольные, серые, с петлями. Но нет – различий хватает.
В целом, плиты делятся на три категории:
- ПДП – плиты дорожного покрытия, используются на автодорогах.
- ПДН – напряжённые, с усиленным армированием.
- ПАГ – аэродромные гладкие, рассчитанные на особенно тяжёлую технику.
Кроме того, существуют плиты для постоянных дорог (с маркировкой «1») и временных проездов (маркируются «2»). Например, стройплощадку чаще всего застилают «вторым» типом: уложил – выполнил работы – перевёз на следующий объект.
Что важно: стандартная нагрузка на колесо – до 6 тонн. Но есть модификации, способные выдерживать и в два раза больше, что критично для аэродромов и портов. У таких плит армировка серьёзнее, бетон – выше классом, а толщина может доходить до 20 см.
К слову, плиты ПАГ, несмотря на свою авиационную «специализацию», часто используют в промышленности: под контейнерные площадки, парковки тягачей, подъезды к складам.
Производство, в котором всё продумано
Процесс создания дорожной плиты не терпит суеты. На современном заводе всё выверено: от смазки форм до термообработки бетона. В ход идёт бетон с плотностью 2200–2500 кг/м³ и арматура не ниже At-V – это позволяет плите долго служить без трещин и отколов. Основа проходит через виброуплотнение и выдерживается в специальных камерах с горячим паром, что ускоряет набор прочности.
Контроль тут не формальный. На крупных производствах, таких как Нейва ЖБИ, плиты проходят проверку в собственной лаборатории: отслеживается и геометрия, и структура бетона, и надёжность стальных петель. Это прямая гарантия того, что изделие не подведёт на объекте.
Где плиты применяются: не только дороги
Область применения таких плит шире, чем может показаться. Это не только временные трассы и строительные подъезды, но и:
- ВПП и рулёжные дорожки в аэропортах;
- подъезды к промышленным цехам;
- военные полигоны;
- портовые терминалы;
- площадки под спецтехнику;
- обустройство временных стоянок;
- укрепление территорий на болотистых и проседающих почвах.
В условиях сложной геологии (например, в местах с высоким уровнем грунтовых вод) дорожные плиты работают лучше щебёночных оснований. Их можно снять, перевезти и использовать повторно, что делает проект экономически выгодным.
Где посмотреть и выбрать плиты
Чтобы изделие служило долго и действительно выдерживало заявленную нагрузку, стоит выбирать проверенного производителя. К примеру, на https://www.neivagbi.ru/products/dorozhnye-plity/ можно найти плиты различных типов с точным описанием характеристик, геометрии и допустимой нагрузки. Завод предлагает как стандартные изделия, так и производство по индивидуальным чертежам, что особенно удобно при нестандартных проектах.
Кроме того, важно уточнять, есть ли возможность доставки: крупные компании организуют отгрузку по всей России, причём и железнодорожным, и автотранспортом. Это важно, особенно если объект – где-то в удалённом районе с ограниченной логистикой.
