Где применяются линеарные панели и чем они отличаются от других видов облицовки
Линеарные панели – это узкие металлические профили, чаще всего из оцинкованной стали или алюминия, покрытые защитным и декоративным слоем. Толщина металла у них – до 1 миллиметра. Такая конструкция делает панели лёгкими, но прочными. Поверхность бывает гладкой, рифлёной, перфорированной или с текстурой под дерево, камень и бетон.
Главная их задача – защита фасада и придание зданию аккуратного, цельного вида. Они используются при устройстве навесных вентилируемых систем, где между стеной и облицовкой создаётся воздушная прослойка. Благодаря этому здание «дышит», не накапливает влагу, а стены дольше сохраняют тепло.
Кроме того, линеарные панели в Алматы и других городах Казахстана применяют для отделки потолков, стен внутри помещений, подшивки карнизов и оформления декоративных вставок.
Производство и разновидности
Технология изготовления относительно проста. Металлопрокат сначала нарезают на узкие полосы, а затем профилируют методом холодного проката. После этого поверхность покрывают специальными составами – от полиэстера и полиуретана до фторопласта (ПВДФ). Такое покрытие защищает металл от влаги, ультрафиолета и коррозии, продлевая срок службы до 40–50 лет.
По форме профиля различают панели с плоской, трапециевидной, волнистой или микроволновой поверхностью. По конструкции – открытые и закрытые, с видимыми или скрытыми креплениями. Благодаря такой вариативности дизайнеры используют панели не только по прямому назначению, но и в креативных проектах. Они оформляют ими колонны, делают объёмные линии на фасадах, создают акценты в зонах входа.
Где применяют
Линеарные панели востребованы почти повсеместно – от частных домов до крупных спортивных комплексов. В жилом строительстве их ценят за чистый внешний вид и простоту монтажа. В коммерческом – за возможность быстро облицевать большие площади. Панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или под углом.
Материал устойчив к перепадам температур (от −50 до +50 °C), не боится влаги и ветра. Ещё одно преимущество – аккуратное скрытое крепление, которое делает поверхность фасада безупречно ровной.
Чем отличаются от фасадных кассет и металлосайдинга
Панели вытянуты по длине и создают ритмичный, линейный рисунок. Кассеты же – квадратные или прямоугольные, придают фасаду геометричность. Панели тоньше и легче, поэтому подходят для сложных архитектурных форм и криволинейных поверхностей.
А от металлосайдинга линеарные панели отличает более утончённый внешний вид и возможность скрытого монтажа. Сайдинг формирует традиционный рисунок, а панели позволяют играть линиями и тенями, подчеркивая современный стиль здания. Кроме того, они чаще изготавливаются под индивидуальный заказ.
Почему этот материал популярен
Популярность объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, они универсальны – одинаково хорошо смотрятся и на административном здании, и на частном коттедже. Во-вторых, экономичны. Монтаж не требует сложных инструментов, а вес панелей уменьшает расходы на подконструкцию. И, наконец, эстетика. Металл с правильно подобранным покрытием выглядит благородно и не стареет. Даже через десятилетия фасад сохраняет свежесть.
Уход за панелями тоже несложен. Их достаточно периодически промывать водой с мягким моющим средством и осматривать на предмет царапин или загрязнений. Повреждённые участки можно подкрашивать ремонтными составами в тон основного покрытия.
