Может ли клейкая лента всех видов применяться на почте
Для бытовых и производственных нужд широко используется специальная клейкая лента всех видов. Она представляет собой плёнку, покрытую липким составом с одной или с обеих сторон. Обычно она доступна в рулонах. С её помощью можно соединить несколько предметов или декорировать какие-либо изделия.
Важно знать! Эту продукцию также называют скотчем.
Из какого сырья делается клейкая лента
Обычно плёнка выполняется из полимерных материалов. Производители предлагают следующие виды скотча по сырью:
- полипропиленовые (канцелярская и упаковочная лента);
- полиэтиленовые (вспененные, обычно двухсторонние варианты);
- пенополиуретановые (волоконные синтетические скотчи высокой плотности);
- бумажные.
Также существуют варианты из фольги.
Для её липкости могут применяться следующие виды клеев:
- каучуковый;
- акриловый.
Такая лента может быть прозрачной или цветной.
В каких ситуациях используется скотч
Его применяют, если необходимо изготовить, украсить или упаковать товары разных видов:
- спортивный инвентарь;
- предметы одежды;
- коробки;
- детские игрушки;
- мебельные чехлы и т. д.
Липкая лента характеризуется универсальностью и прочностью. Поэтому она используется для бытовых, производственных и офисных нужд.
Какие виды скотча существуют
Современная промышленность предлагает несколько типов подобных изделий. Обычно выделяют следующие варианты липкой ленты с учётом его назначения:
- хозяйственная;
- строительная;
- малярная;
- упаковочная;
- канцелярская;
- декоративная.
Как было сказано ранее, существует одно- и двухсторонний скотч.
Каких правил нужно придерживаться при выборе липкой ленты
Сначала стоит определить, для чего необходим скотч. С учётом этого следует подбирать его технические свойства. Тогда изделие надёжно соединит нужные детали.
Прежде всего следует принять во внимание размеры изделия. Их нужно выбирать с учётом площади, которую требуется заклеить, и материалов, подлежащих соединению.
А ещё ширину, толщину и длину стоит учесть при выборе специального диспенсера.
Что нужно знать о ширине скотча
Промышленность 21-го столетия предлагает следующие варианты липких лент по этому параметру:
- узкие виды (0,5 - 3,5 сантиметра), предназначенные для бумажных и тонких картонных изделий;
- стандартные типы (средние) шириной 4,8 - 5 сантиметров, с помощью которых упаковывают разные товары небольших размеров при погрузке, а также пластиковые, толстые и гофрированные картонные, поверхности и другие материалы высокой прочности;
- широкие ленты (7 - 7,5 сантиметра) для крупногабаритных грузов, с помощью которых герметизируют коробки и другие виды тары.
Например, в офисе будет уместен узкий скотч. А магазинам и складам требуются его стандартные и широкие разновидности.
Несколько слов о ширине липкой ленты
Этот параметр также с учётом назначения скотча. Существуют следующие варианты длины скотча:
- 40-метровые, применяемые в офисах и для бытовых потребностей, например, для склеивания книг, документов, упаковки подарков;
- 66-метровые, с помощью которых упаковываются маленькие грузы; такой скотч используется на почте;
- 100-метровые, которыми оклеивают средние и небольшие швы;
- 200-метровые, 150- и 132-метровые скотчи, применяемые в диспенсерах и используемые в сфере грузоперевозок, а также маркировке товаров.
Также есть 990-метровые ленты. Они обслуживают промышленность. Такая продукция позволяет упаковывать товары машинным способом.
А купить скотч 3 м можно в офис или для дома.
Необходимо ли принимать во внимание толщину скотча
На этот вопрос можно ответить утвердительно. Чем больше этот параметр, тем крепче оказывается лента. Но иногда пользователю важно, чтобы склеивание было не слишком заметно. В подобных ситуациях нужен тонкий скотч.
Например, при ремонте книги нужно, чтобы текст был по-прежнему виден читателю. Поэтому в такой ситуации требуется бесцветная тонкая лента.
Большой выбор подобной продукции можно увидеть по ссылке https://lenta-plus.com/produkciya-3m/klejkie-lenty-3m/. Компания "Лента Плюс" также предлагает каталог средств индивидуальной защиты для сотрудников промышленный предприятий. Как скотч, так и СИЗ доступны оптом и в розницу.
