Линейка продуктов KEEN SIDE
Особенности сверлильных станков Bosch
В случаях, когда выполнить отверстие с помощью стационарного сверлильного станка нецелесообразно или вовсе невозможно, применяются сверлильные станки Bosch на магнитном основании. Речь идет о таких случаях, как работа в «полевых» условиях, в стесненных условиях, когда из-за габаритов деталь невозможно установить в сверлильном оборудовании и т.д.
В таких случаях станок устанавливается непосредственно на поверхность обрабатываемой заготовки и фиксируется на ней с помощью электромагнита, монтированного в основании. Причем, если заготовка имеет неплоскую форму (например, труба) или материал, куда требуется установить станок, не обладает парамагнитными свойствами (цветные сплавы, нержавейка), то фиксация оборудования происходит с помощью вакуумных плит, специальных платформ и иных приспособлений. Стоит отметить, что все модели оборудованы страховочной цепью, которая служит для фиксации станка в случае отключения электропитания.
Магнитные сверлильные станки имеют по сути тот же функционал, что и стационарные. Спектр выполняемых станками на магните задач включает в себя рассверливание, фрезерование, зенкеровку, сверление внахлест, развертывание, нарезание внутренней резьбы, и прочие сверлильно-фрезерные операции. По качеству исполнения результат мало чем отличается от того, что можно получить на стационарном оборудовании.
Как правило, со сверлильными станками применяются специальные корончатые сверла, главной особенностью которых является высверливание отверстия не по всей его площади, а только по контуру. Однако допускается сверление и спиральными фрезами, но в этом случае максимальный диаметр отверстия не будет превышать 32 мм. Применение корончатых сверл значительно увеличивает производительность работ и дает возможность получать большие отверстия - диаметром более 150 мм. Использование смазывающе-охлаждающей жидкости при сверлении гарантирует получение высококачественной поверхности заготовки без заусенцев.
Все модели на магнитной подошве оборудованы системой плавного пуска электродвигателя. Кроме того, есть возможность регулировать частоту вращения шпинделя. Встроенные электронные системы предохраняют оборудование от перегрузок электроцепи, обеспечивают полную безопасность оператора, а также автоматически прекращают вращение при чрезмерной нагрузке, сохраняя сверло от поломки. Все вращающиеся части механизма сверлильного станка на магнитном основании ограничены от прямого доступа.
