Основные виды станков с ЧПУ и их назначение
Словосочетание "электронное устройство" обычно ассоциируется у большинства жителей Росийской Федерации с компьютером, планшетом или сотовым телефоном. Но к подобным гаджетам относится и станок с числовым программным управлением из каталога компании Техно-СБ. Попробуем определить, чем отличаются эти устройства друг от друга.
Несколько слов о типах станков с ЧПУ
Одним из критериев их различия является основная функция. Так, производители выделяют следующие типы станков с ЧПУ:
- листогибочные прессы (они придают необходимую форму металлической детали, приминая её);
- фрезерные (они делают пазы, канавки и лыски в кусках стали или алюминия);
- токарные (предназначены для оттачивания изделия или увеличения диаметра отверстий).
Также существуют барфидеры. Эти устройства осуществляют подачу металлической заготовки в токарные и другие станки, а также удаляют из них отходы.
А ещё важно упомянуть лазерные станки. Дело в том, что они универсальны и могут выполнять все упомянутые ранее функции, а также наносить гравировку на поверхности. Но для этого они оснащены не фрезером или другим устройством. Основным их инструментом является лазерный луч.
Также важно знать, что элементом любого типа станка может быть поворотный стол.
Различают ли аппаратуру с ЧПУ по другим параметрам
На этот вопрос можно дать положительный ответ. Например, фрезерные станки различаются по расположению шпинделя:
- вертикальные;
- горизонтальные;
- портальные (они могут работать в качестве любого из двух предыдущих типов за счёт 2 специальных головок).
Токарные станки могут быть прямыми (горизонтальными) или обладать наклонной станиной.
Какие существуют лазерные станки
Их принято классифицировать по обрабатываемому материалу:
- предназначенные для обработки труб;
- созданные для листового металла;
- универсальные (они обрабатывали любые заготовки).
Также существуют станки для рулонных материалов. Отдельно стоит упомянуть системы лазерной очистки.
Где можно выбрать станок с ЧПУ
Все упомянутые виды оборудования доступны в каталоге предприятия "Техно-СБ". При выборе важно учитывать следующие параметры:
- стоимость устройства;
- назначение станка;
- тип основного инструмента, за счёт которого устройство обрабатывает металл.
Также следует убедиться, что к станку прилагаются необходимые документы (гарантийный талон и руководство по эксплуатации).
