Что делать при засоре трубы и почему сода с уксусом не помогут
Даже если строго следить за тем, что отправляют в слив, засоры всё равно формируются. Это вопрос времени и конструкции самой системы. В раковине собираются жир и остатки еды, в унитаз – бумага, волосы, случайно смытые предметы. А если добавить известковый налёт на старых трубах и слабый напор воды, становится ясно, что прочистка – это профилактика аварии. Даже в новых домах от засора не застрахован никто.
Домашние методы: иллюзия контроля или временное облегчение
Многие уверены, что если залить кислоту и прокачать вантузом, то всё пройдёт. На практике такие методы работают только при совсем лёгких загрязнениях, да и то – на короткое время. Более того, химия может повредить трубы, особенно старые чугунные или пластиковые низкого качества. Как пишет https://santeh-krasnodar.ru/, обычно после такой “чистки” система выходит из строя окончательно: частички засора сбиваются плотнее, формируя затор, пробить который без спецоборудования невозможно.
Некоторые пытаются использовать сантехнический трос. Но без опыта можно поцарапать трубу, повредить фитинг, а иногда – вовсе застрять внутри системы. Особенно это опасно, если речь идёт о трубопроводе, проходящем через перекрытия или стены. Тогда цена ошибки растёт в разы – от необходимости демонтажа конструкции до затопления квартиры.
Чем отличаются профессиональные методы и что делают специалисты
Опытный сантехник определяет точку и характер засора. Для этого может использоваться видеодиагностика. Специальная камера проникает внутрь и показывает, где именно забита труба, насколько сильно, и чем. После этого мастер выбирает один из методов: механическую, электромеханическую или гидродинамическую прочистку.
Гидродинамика – один из самых надёжных способов. В систему подаётся струя воды под высоким давлением, которая разрушает налёт, жир, мыло, остатки пищи или бумаги, даже застарелые отложения. Этот способ хорош тем, что труба не царапается, не повреждается и при этом очищается до «голого» основания. В случае сложных засоров, например в старом стояке или трубе под землёй, применяется электромеханическая прочистка. Внутрь подаётся вращающаяся спираль, пробивающая плотные образования.
Преимущество профессионалов ещё и в том, что они оценивают общую изношенность системы. Засор может быть симптомом более серьёзной проблемы: неправильного уклона, деформации трубы, её просадки. В таких случаях простая пробивка уже не спасает – нужна доработка конструкции. И лучше узнать об этом сразу, чем через прорыв и затопление.
Почему стоит довериться специалистам
Вызов сантехника часто откладывается из-за иллюзии, что «ещё работает» или «сам справлюсь». Это приводит к двум сценариям: либо человек живёт с канализацией «на грани» (вода уходит через раз, запах невыносим), либо доходит до экстренного вызова, когда всё уже вышло из-под контроля.
Профессиональное устранение засоров канализации – это диагностика, выбор оптимального метода, гарантия результата и защита от повторного засора. Кроме того, специалисты могут быстро оценить риски. Если нужна разборка сифона, частичная замена трубы или зачистка участка до стояка – всё это решается на месте, без повторных визитов.
