Чип-тюнинг двигателя: плюсы, минусы и стоит ли делать
В каждом современном авто установлен ЭБУ, который координирует работу всех основных систем двигателя. Заводская прошивка в нём создаются с учётом экологических норм, среднего расхода топлива, условий эксплуатации и общей надёжности. Чтобы авто соответствовал этим требованиям и был универсальным для разных стран, его мощность программно ограничивают. Поэтому двигатель изначально работает не на полную силу.
Чип-тюнинг – это прямое вмешательство в эти настройки. Мастера «перекраивают» таблицы калибровок, корректируют состав топливной смеси, давление наддува, обороты холостого хода.
В зависимости от уровня вмешательства, выделяют три стадии:
  • Stage 1 – только программная настройка;
  • Stage 2 – плюс технические доработки (например, спортвыхлоп);
  • Stage 3 – комплексная переработка с заменой элементов двигателя и трансмиссии.
Важно отметить, что сам такой тюнинг не добавляет никакого железа. Он просто снимает ограничения, которые были заложены с запасом. Поэтому прирост мощности достигается без физического вмешательства, но не без последствий.
Что можно получить после перепрошивки
Изменения после качественного чип-тюнинга ощущаются сразу. Машина начинает отзываться на газ быстрее, исчезают провалы в разгоне, исчезают паузы при переключении передач. На турбированных моторах прирост мощности может достигать 30-50%, а для атмосферников – порядка 7-15%.
Есть и своего рода побочный бонус. При спокойной езде появляется некоторая экономия топлива. Мотор, настроенный под конкретные условия и топливо, сжигает горючее эффективнее. Но это работает только при умеренном стиле вождения. Если начать использовать новый потенциал «на полную катушку», расход может, наоборот, вырасти.
А ещё чип-тюнинг помогает устранить заводские недочёты. У некоторых моделей есть программные огрехи, влияющие на работу мотора при запуске, прогреве или включении кондиционера. Грамотная настройка позволяет сделать поведение авто более плавным.
А если что-то пойдёт не так
Решаясь на тюнинг, нужно помнить, что ЭБУ нельзя безнаказанно перепрошивать сколько угодно раз. Некачественная работа или неоригинальные прошивки могут навредить двигателю. Если мастер «перестарался» с увеличением давления турбины или изменил параметры, не учитывая реальное состояние мотора, можно получить перегрев, детонацию, проблемы с коробкой передач или поломку впрыска.
Ещё один момент – гарантия. Большинство дилеров, заметив вмешательство в ЭБУ, снимают авто с заводской гарантии. Даже если потом вернуть заводскую прошивку, следы могут остаться в логах. Впрочем, если машина уже не на гарантии или его владелец готов идти на осознанный риск, это не станет препятствием.
