ВВГнг(А)-LS или NYM: какой кабель лучше для дома и квартиры
При ремонте или обновлении проводки в квартире или на даче важно выбрать качественный кабель. От выбора будет зависеть не только стабильная работа электроприборов, но и электробезопасность жилого помещения.
ВВГнг(А)-LS и NYM — наиболее популярны на российском рынке кабельной продукции.
В статье сравним эти два варианта, разберем технические параметры, а также поделимся советами по подбору идеального варианта для разных условий монтажа.
Обзор ВВГнг(А)-LS
Кабель оснащен медными жилами в надежной ПВХ-изоляции. Жилы круглой формы (1–5 шт., сечение 1,5–240 мм²) выдерживают нагрев до +70 °C. Маркировка "нг" гарантирует нераспространение горения при прокладке в пучке и пониженное дымо и газовыделение.
Внешняя оболочка из пластиката пониженной горючести гарантирует пожарную безопасность при групповой прокладке в стенах, гофре или трубах, особенно в каменных домах.
Диапазон температур — от -50 до +50 °C, срок службы — 30 лет.
Универсален для внутренних и защищенных внешних линий.
Обзор NYM
NYM отличается повышенной гибкостью из-за прослойки между ПВХ-изоляцией жил и оболочкой.
Температурный диапазон уже — от -40 до +60 °C, радиус изгиба — не менее 7,5 диаметров кабеля.
Идеален для открытых участков в помещениях с повышенными требованиями к механической защите.
Таблица сравнительного анализа кабелей ВВГнг и NYM
ВВГнг выигрывает в агрессивных условиях и подходит для кирпичных и бетонных стен.
У NYM ключевое превосходство в гибкости, эстетике и удобстве, что делает его оптимальным для деревянных каркасных конструкций.
Оба кабеля подходят для квартир и домов.
Советы по выбору
Для бетонных помещений и стяжки берите ВВГнг — он дешевле и устойчивее. У него защитная ПВХ-оболочка компактнее — это экономит полезное пространство при прокладке в узких каналах.
Однако токопроводящие элементы в NYM мягче благодаря многопроволочной скрутке. Выбирайте его для деревянных построек или ретрофита, где важны изгибы и вид.
Для помещений с повышенной влажностью рациональнее выбрать ВВГнг.
Советы по монтажу
При прокладке учитывайте параметры:
  • оставляйте запас 10–15%;
  • обращайте внимание на маркировку жил;
  • используйте подходящие крепления;
  • для прокладки кабеля на улице применяйте трубы для защиты;
  • регулярный контроль состояния проводов.
Оба варианта обеспечивают безопасность при строгом соблюдении правил профессионального монтажа.
Политика конфиденциальности
