Линейка продуктов KEEN SIDE
Перевозка электрических приборов
Перевезти технику бывает не менее сложно, чем, например, стекло. Это касается как потребительских устройств, так и тех, которые предназначены для использования в сфере науки, производства и других. Причем и если предстоит перевозка грузов фурами, и если транспортировкой займется одна небольшая «ГАЗЕль», в любом случае перед владельцем или другим ответственным лицом стоит задача. А именно при необходимости качественно упаковать оборудование, чтобы избежать его подтверждений, а также проследить за работой грузчиков и правильностью укладки ими приборов.
Технику лучшего всего перевозить в коробках. Хорошо, если у вас осталась та, в которой было оборудование, когда вы его купили. Если нет, ищите упаковку, максимально подходящую под габариты устройства. Она не должна быть тесной, ведь торчащие из короба элементы могут повредиться в тряске. Также не допускается свободная «тара» – в ней устройство будет свободно болтаться.
Для дополнительной защиты устройств используйте воздушно-пузырчатую пленку. Оберните ею прибор несколько раз, после чего закрепите слои при помощи скотча. В таком виде технику следует поместить в коробку, тоже закрыв ее клейкой лентой.
Для фиксации устройств внутри коробки лучше всего было бы использовать пенопласт. Как правило, из магазина стиральную машинку, кондиционер или монитор привозят упакованными, в том числе и в специальные пенопластовые формы. Если они у вас сохранились, смело используйте для надежного закрепления техники. Если нет, попробуйте найти аналоги или сложить приборы так, чтобы у них не было возможности свободно двигаться внутри короба.
Некоторые предметы техники стоит дополнительно фиксировать в кузове грузового транспорта с помощью специальных прокладок и упоров. Такой способ крепежа будет актуален, к примеру, если вы транспортируете холодильник. В случае если предстоит перевозка фурами этого оборудования, освободите устройство от полок и внутренних ящиков и надежно закрепите его дверцу, чтобы она не открывалась при перевозке.
