Линейка продуктов KEEN SIDE
Настройка роутера
Жизнь современного человека сложно представить без интернета. Практически в каждом доме сегодня есть компьютер, подключенный к сети. А во многих семьях сейчас появляются еще и дополнительные устройства, такие как ноутбуки, планшеты, сматрфоны, которые тоже необходимо обеспечить интернет связью. Самым простым и экономичным способом сделать это является подключение и настройка роутера (маршрутизатора).
Настроить маршрутизатор можно самостоятельно. Но лучше доверить это дело специалисту по обслуживанию и ремонту компьютеров, который все сделает быстро и правильно. Порядок цен на данную услугу в разных регионах может существенно отличаться. Сориентироваться в расценках можно при помощи все той же сети интернет, по запросу «настройка роутера цена».
Процесс настройки роутеров усложняется тем, что разные модели роутеров, имея один принцип функционирования, отличаются начинкой. При этом многие интернет провайдеры требуют использования определенной модели роутеров. Поэтому, даже если у вас есть опыт настройки маршрутизатора, это еще не означает, что вы с легкостью сможете настроить устройство для другой сети.
При желании можно попробовать настроить маршрутизатор по приложенной инструкции. Выполнять этапы подключения нужно в определенной правильной последовательности. При возникновении серьезных затруднений устройство лучше отключить и отложить до приезда мастера.
Первый этап – включение маршрутизатора по схеме, указанной в инструкции. После этого нужно проверить, не требует ли компьютер установки драйверов карты. Если нужно, драйвера устанавливаются с прилагающегося диска или скачиваются из интернета. Далее при помощи соответствующих кабелей к роутеру подключается компьютер. В некоторых случаях кабелем подключают сразу два или даже три компьютера.
В сетевой карте нужно указать IP-адрес, присвоенный провайдером при заключении договора. По адресу компьютер будет идентифицироваться в сети. После указания адреса должна автоматически определиться маска подсети. Если этого не происходит, ее нужно указать.
Следующим этапом осуществляется указание адреса шлюза, то есть самого роутера. Адрес маршрутизатора фиксируется в договоре с провайдером. Кроме этого в договоре должны быть определены DNS-серверы (предпочитаемый и альтернативный). Эти данные тоже применяются при настройке.
Последним этапом является настройка во внутреннем интерфейсе маршрутизатора необходимых переменных. Сделать это не просто, даже имея подробную инструкцию. При необходимости дополнительную информацию можно попробовать найти на официальных сайтах провайдера и производителя роутера.
