Силовой кабель ВВГ, Nym и витая пара
Силовой кабель ВВГ
Каждый из нас с детства помнит прописную истину о том, что «ток бежит по проводам». И казалоcь бы, что может быть проще провода? Кусок проволоки в изоляции. Но для обеспечения надежного электрического соединения модель и конструктивные особенности провода важны как никогда. Кабель ВВГ, NYM, ПВС… моделей достаточно много и все они служат определенным целям.
На сегодняшний день кабель ВВГ наряду с другими вышеназванными – один из наиболее распространенных. Он применяется всюду – для проводки в жилых помещениях и на производстве, на улице и в закрытых пространствах… ВВГ обладает не только высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать его в в любое время года, но и невысокой ценой при сроке эксплуатации до 30 лет.
Мы предлагаем ВВГ различных модификаций и диаметров (от 1,5 до 50 кв.мм), одножильный и многожильный, рассчитанный на различное напряжение. При необходимости можно заказать нестандартный большего размера.
Кабель NYM. Надежность и качество
Не менее распространенным, чем ВВГ является кабель NYM. Он используется для передачи и распределений тока в сетях напряжением 660В и частотой 50 Гц. Главным его отличием от ВВГ является наличие сердечника из не вулканизированной резины, внутри которого заключены изолированные жилы. Благодаря этому NYM обладает повышенной физической прочностью к излому и кручению. Так же он может использоваться в местах, где необходимо сжатие провода. Резиновый сердечник обеспечивает высокую гидроизоляцию, а покрытие из ПВХ защищает от воздействия агрессивных сред.
NYM используется для прокладки в сухих помещениях и может эксплуатироваться при температурах от -30С до +50С. При этом он остается полностью функциональным и пожаробезопасным. Он сохраняет свои свойства длительное время даже при повышенной температуре (до +70С). При невысокой цене срок службы кабеля составляет 30 лет и более, благодаря чему он широко используется в долгосрочных строительных проектах и на предприятиях. У нас вы всегда сможете приобрести качественный и недорогой кабель NYM, изготовленный в соответствии с международными стандартами.
Витая пара – проводник Интернета
Провод витая пара встречается каждому ежедневно. Ведь именно с его помощью происходит объединение компьютеров и офисной техники в единую локальную сеть. Именно из него выполнены патчкорды, соединяющие ваш компьютер с хабом или маршрутизатором, а значит и с интернет-пространством. Именно он используется и для сознания обычных телефонных соединений.
витая параА вы знаете, что существуют сотни разновидностей витой пары? Неэкранированная (UTP), экранированная (FTP, S/FTP, SF/UTP), с тросом или питанием. Каждый кабель имеет свою категорию (cat.3, cat.5e, cat.6 и т.д.), жильность и диаметр жилы (AWG 22 - AWG 26). Количество пар от 2-х до 100. И это еще не все! Посмотрите здесь полный ассортимент витой пары - под каждую задачу существует свой оптимальный тип.
Как следует из названия, витая пара представляет собой пару (или несколько пар) перевитых между собой изолированных медных проводников. Они в свою очередь могут быть одножильными или составными. Чаще всего, витая пара состоит из нескольких пар проводников (их количество может доходить до нескольких десятков для магистральных интернет-соединений), часть из которых работает на прием, часть на передачу сигнала. Вы можете приобрести кабель витая пара в нашей компании. В наличии всегда большой выбор, как для наружной, так и для внутренней прокладки.
