Клеммные колодки Keen Side
Пылесос Зелмер не включается: Топ-3 возможные причины
Польский пылесос Zelmer полюбился нашим хозяйкам за оптимальное сочетание польской цены и немецкого качества. Дело в том, что бренд принадлежит немецкой компании BSH, потому и качество техники – воистину немецкое. Но случается и такое: пылесос наотрез отказывается включаться, хотя вроде перед этим работал хорошо. Если такая неприятность постигла и вас, предлагаем вместе отыскать причину поломки.
Какие запчасти для пылесоса Zelmer могут понадобиться для ремонта?
Что делать, если не включается пылесос Zelmer, и какие запчасти вам могут понадобится? Об этом расскажут консультанты сервиса АЛМ-zapchasti. Сначала убедитесь, что вы включили пылесос в исправную розетку, что у вас не выбило автомат и что в доме вообще есть свет. А теперь можно начинать искать причину неисправности.
Почему не включается Zelmer: перебит шнур
Опытные инженеры знают, что, если что-то не включается, нужно перво-наперво проверить контакты. Начинайте проверку с прозвона тестером шнура и вилки. Вы можете не увидеть, как переломился кабель под изоляционным покрытием шнура. Самые уязвимые места – возле вилки и в месте соприкосновения с корпусом. А еще может отгореть провод от токосъемных колец в барабане, на который наматывается провод после уборки. Так что не исключено, что вам потребуется разборка пылесоса Zelmer. Это вам позволит добраться и до других деталей, поломка которых мешает включить пылесос.
Сломалась кнопка включения
Пылесос может не включаться из-за поломки кнопки включения. Чтобы добраться до кнопки, вам также потребуется частичная разборка. Вам нужно:
  • Снять панель управления.
  • панель управления пылесоса зелмер
  • Снять плату управления.
  • плата управления пылесоса зелмер
Так вы получите доступ к сетевой кнопке, которую в случае неисправности (механическое повреждение, отсутствие плавного хода, прочее) следует заменить. Сетевые кнопки и другие запчасти для пылесоса Zelmer любой модели вы найдете в каталоге АЛМ-запчасти.
Сломался двигатель
И, наконец, третья причина, по которой, возможно, не включается ваш Зелмер, это поломка двигателя. Чтобы добраться до двигателя, вам потребуется полная разборка пылесоса. Как разобрать пылесос Zelmer полностью?
  • Открутить 2 винта сзади возле колес пылесоса Зелмер.
  • запчасти для пылесоса зелмер
  • Снять пластиковый крючок, фиксирующий боковую дверцу пылесоса.
  • крючок дверцы пылесоса
  • Открутить наружные винты, на которых крепится корпус.
  • наружные винты пылесоса зелмер
  • Открутить 3 винта в средней части.
  • винты пылесоса зелмер
  • Снять верхнюю часть корпуса.
  • верхняя часть корпуса пылесоса зелмер
  • Открутить винты, удерживающие крышку двигателя.
  • крышка двигателя пылесоса зелмер
  • Снимаем крышку двигателя.
  • крышка двигателя пылесоса zelmer
  • Изучаем маркировку двигателя и подбираем такой же либо совместимый.
  • двигатель пылесоса зелмер
Обращаем внимание, что двигатель в Зелмерах неразборный, поэтому его, в случае поломки, следует менять полностью. Стоит отметить, что некоторые мастера уже научились разбирать неразборные двигатели практически всех бытовых устройств, в том числе пылесосов Zelmer. Дел-то всего – высверлить стопорную шайбу, снять рабочее колесо и добраться до внутренностей двигателя. Если дело в подшипнике, то вам понадобятся лишь новый подшипник, новая стопорная шайба, суперклей для фиксации частей корпуса двигателя и, возможно, нарезка новой резьбы на валу. В последнем случае потребуется специальный инструмент или токарный станок.
Сразу отметим, что такой вариант починки двигателя стоит выбирать только в том случае, если вы уверены в собственной квалификации (в случае самостоятельного ремонта) или же квалификации мастера. Грамотно подходите к починке домашней бытовой техники, и она прослужит вам еще долгие годы!
