Публикации: Audio - 2
Поиск по: "Audio"
Добавлены слова из словаря: "аудио"
Найдено: 9,754 Вывод: 11-20
  1. Datasheet NXP TDA7056AT/N2,118
    .. Вт BTL моно аудио выходной усилитель с постоянным током регулятора громкости Больше не производится (снят с производства) ...
    11 июня 2025
  2. 618 предложений от 30 поставщиков
    Тип: накладные наушники Акустическое оформление: закрытое Способ подключения: беспроводной, проводной Тип крепления: оголовье Встроенный микрофон: да Длина кабеля (м): …
    ЗУМ-СМД
    pj-302 soket audio 3.5mm
    17 ₽
    Разветвитель-адаптер Ugreen AV141 (30619) 3.5mm male, 2 Female Audio Cable, Aluminum Case, 20 сантиметров, черный
    Ugreen
    590 ₽
  1. Datasheet NXP TDA7056AT/N2,512
    11 июня 2025
  1. Datasheet NXP TDA7056AT/N2,518
    11 июня 2025
  2. .. Вт BTL моно аудио выходной усилитель с постоянным током регулятора громкости Больше не производится (снят с производства) ...
    11 июня 2025
  3. John Firestone
    Схема на Рисунке 1, подключаемая к сигнальной линии аудиоусилителя, добавляет функцию бесшумного включения/выключения питания. Элементы R 4 , C 1 и полевой транзистор с p-n переходом Q 1 бесшумно заземляют сигнал на 100-200 мс при замыкании или ...
    John Firestone
    .. circuit in Figure 1 adds a soft muting switch with power-up/power-down muting to a line-level audio circuit. R 4 , C 1 , and JFET Q 1 quietly ground a signal in 100 to 200 msec when you close S 1 or release it ...
    4 июня 2025
  4. .. тока, что обеспечивает более низкую выходную пульсацию при любых условиях нагрузки. TPS62933O работает в режиме out of audio, чтобы избежать слышимого шума. Функция ULQ (сверхнизкий уровень покоя) полезна для длительного срока службы ...
    2 июня 2025
  5. .. тока, что обеспечивает более низкую выходную пульсацию при любых условиях нагрузки. TPS62933O работает в режиме out of audio, чтобы избежать слышимого шума. Функция ULQ (сверхнизкий уровень покоя) полезна для длительного срока службы ...
    2 июня 2025
  6. .. как обмен по Wi-Fi или Ethernet. Для лучшей связи с внешним миром VS1073 содержит высококачественные стерео АЦП и ЦАП, аудио усилитель для наушников, способный работать на нагрузку 30 Ом, и 32-битный цифровой выход I 2 S. С аппаратной ...
    .. Solution announces VS1073, the world's most advanced audio codec coprocessor with earphone amplifier. The VS1073 IC is a low-power mixed-signal audio coprocessor that can ...
    27 мая 2025
  7. Datasheets NXP TDA8920CJ
    2 x 110 Вт усилитель мощности класса D Больше не производится TDA8920C — высокоэффективный усилитель мощности звука класса D. Типичная выходная мощность составляет 2 x 110 Вт при сопротивлении нагрузки динамика 4 Ом. TDA8920C доступен в корпусах ...
    25 мая 2025
  8. 2 x 110 Вт усилитель мощности класса D Больше не производится TDA8920C — высокоэффективный усилитель мощности звука класса D. Типичная выходная мощность составляет 2 x 110 Вт при сопротивлении нагрузки динамика 4 Ом. TDA8920C доступен в корпусах ...
    25 мая 2025
Поиск "Audio" в других поисковых системах: DataSheet.ru
