Клеммные колодки Keen Side
Публикации: OWON B41T True RMS - 4
Поиск по: "OWON B41T True RMS"
Добавлены слова из словаря: "среднеквадратичный RMS Root Mean Square"
Найдено: 4,624 Вывод: 31-40   В том числе: True (2441); RMS (2361); OWON (16); B41T (2).
  1. James Morra
    Arduino сотрудничает с чип-стартапом Axelera, чтобы перенести машинное обучение из облака в устройства Интернета вещей на базе своего оборудования линейки Pro. Чтобы самое продвинутое машинное обучение донести до широких масс, Arduino объединит ...
    James Morra
    .. about delivering state-of-the-art AI with minimal power and cost. He said, “This is critical for companies to realize true AI innovation.”
    15 января 2025
  1. Свагатам Маджумдар инженер-электронщик с более чем 20‑летним опытом разработки инновационных электронных схем и проектов, а также создания и производства электронных изделий. Он является основателем сайта homemade-circuits.com, где делится своим ...
    15 января 2025
  1. Vojtech Janásek
    Для схем АЦП с разрешением 20 и более бит необходим источник сигнала с низким уровнем шумов для измерения таких параметров, как гармонические искажения или эффективная разрядность. Для проверки гармонических искажений режекторный фильтр удаляет ...
    Vojtech Janásek
    .. band is 1.7 µV. That gives a theoretical SNR (signal-to-noise ratio) of 126 dB for output level 10 V PP , or 3.5 V RMS . The LM49710 has voltage-noise density of 2.5 nV/√Hz. Resistors and input noise currents of the amplifiers ...
    10 января 2025
  2. .. вывода, к которому подключен светодиод const int pinLed = 10; // Создаем переменную типа bool для хранения состояния кнопки (true-нажата / false-отпущена) bool action = 0; // Код внутри функции setup выполняется только 1 раз при старте void ...
    4 января 2025
  3. Russell Crane
    Мы часто говорим, что логические устройства это клей для любой электронной конструкции, но зачастую они оказываются последними деталями, о которых вы думаете при выборе компонентов для системы. Конечно, существует множество проверенных временем ...
    Russell Crane
    .. often the last parts that you might think about when choosing components for a system. There are certainly many tried-and-true standard logic devices to choose from. But designs are getting more complex, and so is the need to integrate the ...
    17 декабря 2024
  4. Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения Сверхточный, сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения с температурными коэффициентами 3 ppm/°C (макс.) и превосходной начальной точностью ±0,02% ...
    11 декабря 2024
  5. 9 кГц - 20 ГГц, неотражающий, кремниевый SPDT-переключатель
    10 декабря 2024
  6. Datasheets Analog Devices ADRF5031BCCZN-R7
    10 декабря 2024
  7. 9 кГц - 20 ГГц, неотражающий, кремниевый SPDT-переключатель
    10 декабря 2024
  8. 100 МГц - 20 ГГц, неотражающий, кремниевый SPDT-переключатель
    10 декабря 2024
Поиск "OWON B41T True RMS" в других поисковых системах: DataSheet.ru
