Даже в импульсных источниках питания с фиксированной частотой переключения последовательность импульсов не всегда непрерывна. В некоторых случаях импульсы по разным причинам пропускаются. Это важно учитывать при оценке пульсаций выходного ...
.. these cases, the switching regulator IC is frequently equipped with a special burst mode. Figure 1 shows the voltage over time of a switching regulator in Burst Mode. The switching node switches once before changing over to a longer pause ...
Стандартный понижающий преобразователь автомобильного класса с входным напряжением 5,5 В - 100 В, 3,5 А AP6A255Q/AP6A355Q — это стандартный понижающий DC/DC-преобразователь с внутренней компенсацией и частотой по умолчанию 300 кГц. Устройство ...
Стандартный понижающий преобразователь автомобильного класса с входным напряжением 5,5 В - 100 В, 2,5 А AP6A255Q/AP6A355Q — это стандартный понижающий DC/DC-преобразователь с внутренней компенсацией и частотой по умолчанию 300 кГц. Устройство ...
.. легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию управления Constant On-Time (COT) для достижения быстрого переходного отклика, простой стабилизации контура и низких пульсаций выходного ...
.. are desired, the value of the load resistors would have to be decreased. Although the output signal has a 70 µS rise time, it would still require some kind of Schmitt trigger buffer if it is expected to toggle a counter or a flip/flop ...
