Публикации: Electronic ballast T8 DR184B - 5
Поиск по: "Electronic ballast T8 DR184B"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 3,440 Вывод: 41-50   В том числе: Electronic (3207); ballast (242); T8 (59); DR184B (2).
  1. .. 5вольт 1ампер. То что требуеться можно получить при помощи простого электронного трансформатора. Это если скрестить электронный балласт от энергосберегайки и трансформатор с самого маломощного БП АТХ. Транзисторы конечно ...
    13 августа 2017
  1. .. на лампе, чтобы она раньше не зажглась. Применение его в ЭСЛ значительно увеличивает срок службы ламп. При том, что часто электронный балласт (преобразователь) делают или в одном неразрывном конструктиве (так называемые ...
    .. - пользы или вреда? Если поровну, то колбу (например, линейную на 18ватт) заменить проще (20 рублей), чем перепаивать балласт. Я во все свои энергосберегайки поставил позисторы, лампы стали работать, как минимум, в два раза дольше. ...
    10 января 2011
  1. Первая микросхема контроллера электронных балластов, позволяющая выбирать между стандартными или дешевыми силовыми ключами для скорейшей адаптации высокоэффективных балластов к ценовым запросам рынка На требования сегодняшнего законодательства, ...
    .. ballast controller is first to support choice of standard or low-cost power circuitry to boost adoption of high-efficiency electronic ballast in cost-sensitive markets With today’s worldwide energy-saving regulations demanding ...
    7 июня 2011
  2. .. нельзя обойтись без всех этих ферритовых заморочек? Схемы для ЭСЛ есть тут и тут Для линейный ламп типа Т5 обычно применяют электронный балласт такой же как и для ЭСЛ соответствующей мощности. Я например заменил в настольной лампе ...
    12 марта 2010
  3. .. переменным напряжением. Низковольтные светодиоды работают от напряжения 12 В или 24 В и подключаются через магнитный или электронный трансформатор. Такие светодиоды, как правило, самостоятельно выпрямляют переменный ток. Они нашли ...
    .. от линии переменного тока или от понижающего трансформатора, может потребоваться лишь корпус со светодиодами и балластный резистор для некоторых приложений. С другой стороны, при использовании AC-LED может потребоваться ...
    .. The concept of an AC LED is an elegant one. Because you can eliminate the AC-to-DC converter and several other electronic components that DC LEDs require, the electronics are simplified between the AC power source and the ...
    .. which allows operation directly from line voltage or lowvoltage AC transformers, can be as simple as an LED package and a ballast resistor for some applications. In others, the AC LEDs may require optimization of power management (power ...
    16 января 2014
  4. International Rectifier выпустила самый миниатюрный в отрасли корректор коэффициента мощности (ККМ). Микросхема IRS2505LTRPBF в 5-выводном корпусе SOT23 предназначена для импульсных источников питания, драйверов светодиодов и электронных балластов ...
    .. correction (PFC) boost IC in a 5-pin SOT23 package for switch mode power supply (SMPS), LED drivers, fluorescent and HID electronic ballast applications. The IRS2505L extends IR’s µPFCTM PFC control IC family and features ...
    22 июля 2013
  5. .. лампочки. Мне кажется это единственное, что реально и разумно. Но особо и никому не надо. Ну вот так. Ну куда использовать электронный балласт обсуждалось у нас тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4640 Опыт ремонта ЭСЛ ...
    27 августа 2013
  6. .. (повесив на выход мощный ключевой транзистор!). А если модулей будет пара-тройка, можно вместо АТХ использовать обычный электронный транс ватт на 60. Кстати, там уже есть пародия на стабилизатор тока. Или врубить модули ...
    .. там уже есть пародия на стабилизатор тока. Или врубить модули последовательно и использовать чуток извращённый электронный балласт для ЛДС. Где-то я на такие проекты натыкался, погуглите! Вполне реальный вариант. На принципе стабилизатора ...
    12 января 2014
  7. .. FJP13009 High Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor · High Voltage Capability · High Switching Speed · Suitable for Electronic Ballast and Switching Mode Power Supply Спецификации: Полярность транзистора: NPN Collector Emitter ...
    15 марта 2011
  8. Datasheet KSC5502DTM - Fairchild Даташит Транзистор, NPN, 600 В, 2 А, TO252
    .. Voltage Power Switch Switching Application · · · · · Wide Safe Operating Area Built-in Free-Wheeling Diode Suitable for Electronic Ballast Application Small Variance in Storage Time Two Package Choices : D-PAK or TO-220 B ...
    15 марта 2011
Поиск "Electronic ballast T8 DR184B" в других поисковых системах: DataSheet.ru
