Центр LG LM-K3930 (схема прилагается)https://yadi.sk/d/wX69sQdx35VMk2
Хрипит правый канал. Если менять колонки поменять то все тоже самое остается тот же правый канал. Менял с757, с931, с930, с668 - не погло |
Возьми высокоомный наушник(телефон с сопрот.600Ом-1.5кОм),стань на вход IN(1/2) STKашки и послушай-есть ли хрип?,если нет- СТК под замену,но прежде можешь отстегнуть ей мордочку и аккуратно замерить оконечники-это гибридка.
- не нужно ничего отстегивать - транзисторы на выходе или пробиты или рабочие и практически всегда в СТК "звонятся" и так ... методика ремонта СТК - на МОНИТОР-е в Энциклопедии в моих постах: http://monitor.net.ru/forum/repair-i...6.html#2523095 и далее там же.
50-50, что с СТК все ОК, а вот обвес и "муть" по входу - нужно смотреть! |
50-50, что с СТК все ОК, а вот обвес и "муть" по входу - нужно смотреть! Я в этом деле нуб. Так что с ремонтом стк могут возникнуть проблемы, нет ни осцелографа ни снаровки в этом. Раньше перебирал усилки, но по-проще, на tda, там выкинул, поставил другую и не паришься, или кондеры поменять надо, часто ставят шлак который либо стреляет от "хороших" хозяев либо со временем высыхает. Тут думал та же ситуация, потому что он месяца два стоял без дела. Потом приехал включил и сразу такая фигня, хотя до этого было все норм два месяца назад, его не трогал точно никто. Кто-му же на малой громкости все норм а при повышении начинается тот самый хрип, обычно это было вызвано выбитыми кондерами. Но менял же, и ничего, на самсунговских читал такая фигня появляется если в "mute" проблема, но здесь их дофига этих mute хз какой |
Ответ |
Метки |
музыкальный центр, ремонт, хрип |
Похожие темы |
