Страница 3 из 5
3 2
27.11.2009 19:02 #21
Да, если схема запускалась без шунтирующего диода, полевику конец. Рабочее напряжение полевика должно быть раз в 10 выше напряжения питания, иначе его убьёт самоидукция.
230 126
28.11.2009 00:59 #22
А точнее в 7 раз.
0 5
27.01.2015 19:37 #23
Доброго времени суток! собрал схему шим на таймере, добавил стабилизацию входного напряжения для таймера, все проверил работает правда проверял пока только на 12В, у меня вопрос такой, диапазон рабочих напряжений зависит от входного на микросхему и напряжения которое может выдержать полевик? если не так поправьте пожалуйста.
И еще ток нагрузки ограничен током источника питания и током который может коммутировать полевик? если не так поправьте пожалуйста
Ну и в заключении могу ли я параллельно полевому подключить, еще несколько для других нагрузок, полевых на входе с резистом или же для одной нагрузки несколько(ниже рисунок)
Тип файла: gif lm317.gif (6.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg shim-reguljator-8.jpg (88.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (39.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.01.2015 20:27 #24
Сообщение от Aleksey19rus
для лампочек и нагревателей да, для моторов нет....
теоретически да... практически нет....
625 131
35 9
27.01.2015 20:37 #25
Сообщение от жорж
Сообщение от _A_l_e_x_
А точнее в 7 раз.
кто больше?
вы вообще о чем? вас послушать так в ИБП должны мосфеты и ИЖБТ на 2-3 киловольт стоять
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.01.2015 11:40 #26
...R3 = 100k...
0 5
28.01.2015 15:13 #27
А так можно ???
Тип файла: jpg 1.jpg (36.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.01.2015 17:24 #28
...yes...
0 5
28.01.2015 19:12 #29
еще один конкретный вопрос.
есть видео наблюдение которое питается от 12В ток не более 5А, источник питания две АКБ по 12В последовательно, итого 24В , проблема в том что, если зацепить на одну из них она не получает должного заряда, а вторая в свою очередь имеет перезаряд, так вот вопрос, могу ли я применить схему которую я выложил выше что бы ей понизить напряжение с 24В до 12В, не повлияет ли она на оборудование, а именно не выведет его из строя.
28.01.2015 19:46 #30
Aleksey19rus
ШИМ без фильтра и обратной связи по напряжению - не регулятор напряжения, а регулятор мощности. Подключать к нему какую либо радиоаппаратуру - "русская рулетка"
Страница 3 из 5
555, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
