Больше информации http://tng-forum.ru/ |
А я вот что затеял. Нашел на работе в металлоломе два диска диам.300 от грузовика (наверное от Газели), отдал токарю, чтобы он отрезал от них рабочую часть. Потом думаю приварить их к восьмёрочным. 300 мм - это уже прилично. Я прикинул на 1 квт можно выйти с 40 магнитами по 25 мм в диаметре ( магниты пока не покупал, всё прикидываю ). Статора думаю 2шт намотать с проволокой 1мм и 1.6 мм. Причём на небольших оборотах - до 120 в мин. Два статора - для интереса. Вообще, мне кажется нужно делать сразу несколько ветряков, под разный ветер и разной соответственно мощности.
Теперь цель ясна.
Что бы получить 500 Вт на 200 оборотах гена будет внушительный. Восьмерошный диск не проканает. Тут однозначно вариант нужен с железом в статоре. С залипаниями (если серьезные) можно бороться. Будем думать, на то нам и голова. Мультипликатор конечно здорово упростил бы задачу, но потянет ли турбина? Я с вертикалками не сталкивался. на заводе с мужиками договорился, диски выточат какие надо. посчитай мне пожалуйста с другими магнитами: К-30х10х5, 48 полюсов (всего 96 магнитов). какая толщина металла и диамерт дисков? 36 катушек получится. а там поэкспериментирую. потом можно будет помощнее делать. может есть какие предложения?
Последний раз редактировалось КоляМ; 01.12.2009 в 18:29.
главное заставить генератор работать, а потом можно и мудрить. пробовал макетики делать: диаметр и высота турбины 15см. 6 лопастей или крыльчаток (как правильно назвать незнаю) шириной 2,5см. повёрнуты от центра на 30градусов, вертится от легкого дуновения. а дарье 2 лопасти только от фена вертится, а запускать всё равно рукой приходится. крылья NASA 18(длинна профиля 5см. высота и диаметр 15см.) |
Вот такой вопрос : летом вся эта железная машина на солнце будет сильно нагреваться, а у нас в Оренбуржье до 40 град в тени доходит.
Магниты, насколько я знаю, выдерживают до 80 град. И как с этим борются ? |
Расчет толщины металлической подложки для магнитного ротора.
Пример. Магниты 40х10х10. Площадь магнита составляет 40х10=400 мм. Так как поток делится пополам, площадь делим тоже на два. 400 /2 =200 мм. Диаметр диска 240 мм (от восьмерки, опять же для примера). Исходя из размера магнита 40 мм, рабочая часть диска (то есть, часть диска, на которую наклеены магниты, и она ни чем не прерывается -дырки, пропилы и прочее) минимум 40 мм. Больше можно меньше нет, магнит не влезет. Итак 200 мм/40 мм=5 мм. Такая минимальная толщина диска должна быть. Если делать тоньше, то железо войдет в насыщение (максимально, что может пропустить железо 2Т) и перестанет проводить поток. Теперь по расположению магнитов. Смотрим сколько полюсов может получиться. Внешний диаметр 240 мм, внутренний 240-80 (40+40 две длины магнита)=160 мм. Находим длину окружности внутреннего диаметра 2*3,14*80= 502 мм. 502/24 (полюса)=20,9 мм размер сектора. Вполне нормально зазор 10 мм между магнитами.
Ветерок, давай пойдём другим путём.
на заводе с мужиками договорился, диски выточат какие надо. посчитай мне пожалуйста с другими магнитами: К-30х10х5, 48 полюсов (всего 96 магнитов). какая толщина металла и диамерт дисков? 36 катушек получится. а там поэкспериментирую. потом можно будет помощнее делать. может есть какие предложения? 30х10=300 300/2=150 150/40 (рабочую область с запасом)=3,7 мм Тонковато получается. Может деформироваться. Я бы не менее 10 мм сделал. Диаметр посчитаем. 48 магнитов. ширина 10 мм. Между ними 10 мм. 20*48=960 длина окружности. 960/3,14=305 внутренний диаметр. 305+60 =365 мм внешний диаметр. Вроде так.
Вчера намотал и испытал торцевой. Результаты средненькие. Мотал проводом 0,5 мм. Способ намотки виден на картинках. Наверно не самый лучший, но в данном случае для меня удобный.
Ответ |
Страница 51 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
