Газовая колонка Нева-Транзит-ТУРБО ВПГ 10
Страница 3 из 4
31 17
02.12.2015 16:24 #21
Сообщение от ku202
...микрик прессостата (датчик тяги) (наверху справа) он, в нерабочем режиме разомкнут?
Вытащил клеммы, перемкнул, запустил - не заводится вообще. Воткнул обратно, всё по старому...
микрик прессостата в нерабочем режиме при двух проводах на нем- разомкнут
А замыкать их следует после включения турбины. Если к микрику 3 провода- значит отслеживается также выключение вентилятора.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
31 17
02.12.2015 16:34 #22
Сообщение от Семён Семёнович
Учитывая сопротивление концов тестера и соединений, 1 Ом - очень даже нормально.
Тип файла: jpg IMG_20151202_140223088.jpg (43.8 Кб, 0 просмотров)
31 17
02.12.2015 16:56 #23
Сообщение от ku202
[B]...и есть ещё один патрубок (ниже трубки), куда можно подсоединить ещё одну трубку от вентилятора. Так должно быть? Может её чем нибудь заткнуть ....
Прессостат-прибор реагирующий на разность давлений! Второй патрубок либо в атмосферу либо во второй патрубок на вентиляторе (специально для этого предназначенный). Просто заткнуть- может вобше не работать!
44 6
0 7
02.12.2015 22:28 #24
Врёт, гадюка (прибор)!
Имею два мультиметра: домашний и походный. Меньше 0,3 Ом ничего видеть не приходилось. Клеммы, концы, "крокодилы"... - реальность.
Три провода к прессостату не попадалось. Обычно - два. Подключаются на крайние клеммы. Недавно попался прессостат вообще без среднего - нормально разомкнутого, контакта. Экономия, однако.
Патрубки на прессостате подписаны буквами. Тот, что с буквой L, подключается трубкой к "вакууму" (L - низкое давление). Второй патрубок - с буквой H служит для контроля нагнетания воздуха (H - высокое давление) - обычно не используется. Жиклёр, установленный в камере турбины, имеет косой срез, направленный в сторону ухода/выдува воздуха. Во время работы колонки/турбины в жиклёре создаётся пониженное давление - как в простейшем пульверизаторе.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.12.2015 в 14:34.
1 23
14 12
14.12.2015 18:54 #25
Тьфу-тьфу-тьфу..
1 23
14 12
03.01.2016 12:17 #26
Опять началось.... Пойду теребить, в конце концов таким макаром,(накопится статистика) что нибудь да и засветится. Да, мужики, забыл спросить, в каком случае начинает щёлкать (работать\не работать) газовый клапан? Всех с Новым Годом!
Последний раз редактировалось ku202; 03.01.2016 в 12:28.
1 23
14 12
03.01.2016 12:54 #27
Ну вот мужики, ваша квалифицированная помощь и показала свои плоды наконец! Отодрал трубку воздуховода от движка, сунул в рот, создал вакуум, замерил, сопротивления контактов плавает от 10 до 15 Ом! По вашему это Ой! Включил грелку, замкнул концы проводов от микрика прессостата и газ пошёл! Буду теперь у этой фигни пробовать контакты чистить, надеюсь получится удачно. При неблагоприятном исходе, придётся выводить провода наружу к тумблеру и вкл вручную, что хреново... Ванна то рядом, а вот до кухни метра два... Ещё раз вас с Новым Годом!
1 23
14 12
03.01.2016 14:03 #28
Ну вот и всё.. Микрик таки развалился, но с помощью доброго слова и егошной матери собрал все назад. Моя эпопея, надеюсь закончилась... Тьфу-тьфу-тьфу...
17.10.2021 18:50 #29
может у кого уже появилась схема блока от ВПГ-10Е МТИ выпуск 01.2017 блок CW-QP02B 150923GXB VER1.2
1,251 94
480 1
17.10.2021 19:18 #30
Сомнительно.
Проще здесь описать, что не так с вашим блоком, приложив фотки платы крупным планом. Авось, подскажем ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
