Функциональный генератор
Страница 4 из 20
Аватар для Vadzz
31.03.2011 09:48 #31
Выкладываю проект в Proteus'e и файлы для AVR Studio (проект).
С компиляцией в студии разобрался, все проходит без ошибок. Ошибка была связана с размещением данных в памяти (кстати, в статье говориться что и как нужно сделать, и если так сделать то ошибок не будет).
Подскажу - нужно подкорректировать makefile...
Тип файла: jpg DDS_AVR_Proteus.JPG (112.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip DDS_AVR_Proteus.ZIP (15.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip DDS_ver2.zip (182.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2011 в 12:36.
31.03.2011 22:50 #32
Vadzz, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Если кому-то интересно, проблема была в версии Протеуса, в V7.7 SP2 всё работает.
Аватар для Vadzz
31.03.2011 23:47 #33
На здоровье... Обращайтесь если чего...
Где-то у меня Proteus быль древнее немного, я попробую там запустить. Мне кажется должно все работать.
Аватар для atmicandr
22.04.2011 13:24 #34
Товарищи радиолюбители! Помогите пожалуйста найти реально нормальную рабочую схему функционального генератора с уже разведенной платой на базе MAX038CPP. Схем множество, но без плат. Я похожую тему на казусе создал, но там все молчат. С уважением Корчагин Андрей
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Аватар для куко
22.04.2011 13:39 #35
Vadzz я чуток отстал.Ваш зип выше ето прога для второй версии?
Аватар для Vadzz
25.04.2011 23:09 #36
Да, так и есть.
А проблема у вас в разработке печатной платы только. Найдите схему сами и может кто-то откликнется в помощи при разработке к ней платы.
23.05.2011 01:14 #37
Спасибо за прошивку,генератор запустил.
23.05.2011 01:26 #38
Куко,скажите,как у Вас работает ВЧ режим?(1-2-4-8МГц)Форма сигнала не искажена?Да,еще заметил,при повышении частоты синус начинает терять форму.А как у Вас?Вы по готовой плате делали или Сами разводили?
Аватар для куко
23.05.2011 09:26 #39
Плата двухсторонняя с сайта от автора та где свободные места покрыты медью.Верхний слой оставил как екран.Выхода екранированым проводом.Можно и саму плату в екран поместить,но у меня все пошло изначально-нормально.Фотки не выложу так как прибором уже пользуется другой человек.На форуме Про-Радио етот генератор модернизировали и наворотили,можете пройтись и почитать там страниц 130 всего.
vurdal
Сообщений: n/a
08.06.2011 12:10 #40
блок питания
скажите кто-нибудь, пожалуйста, перечень компонентов для блока питания используемые в первом( http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926 ) варианте генератора. в частности интересует какой модель трансформатора и выпрямитель использовал автор. или хотя бы полные аналоги. из просьбы ясно, что я в электротехнике не силён, но думаю собрать осилю без углубления в дебри предмета. Просто форс-мажор. С конденсаторами и 3-мя стабилизаторами всё понятно. Собственно вот эта схема прикреплена.
Последний раз редактировалось Admin; 02.06.2012 в 13:08.
Страница 4 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
