Функциональный генератор
Страница 9 из 20
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
04.01.2012 23:45 #81
А если в менюшке включить высокочастотный генератор 1 МГц? На выходе HS_OUT появляется сигнал с частотой 1 МГц (порт микроконтроллера PD5)? Может все же с Fuse-битами напутали в части источника тактирования микроконтроллера.
05.01.2012 12:54 #82
Добрый день!
Большое спасибо за ответ!
Если в меню включить высокочастотный генератор 1 МГц- да на выходе HS_OUT появляется сигнал с частотой 1 МГц. Думаю,что скорее всего проблема с фьзами. Программирую программатором STK-500 в "CodeVision AVR". У меня такая конфа фьюзов:
Fuse Bits:
СKSEL0=1
CKSEL1=0
CKSEL2=0
CKSEL3=0
SUT0=0
SUT1=1
BODEN=1
BODLEVEL=1
BOOTRST=1
BOOTSZO=0
BOOTSZI=0
EESAVE=1
CKOPT=1
JTAGEN=1
OCDEN=1.
Что не так?
Спасибо.
Аватар для Vadzz
412 89
05.01.2012 14:18 #83
Фьюзы SUT0, SUT1 = 0, 0 (0-означает "запрограммирован"), CKSEL0...1=1111, OCDEN=0. По-моему так должны быть выставлены.
Посмотрите эту ветку со второй странице, там как раз и была указана конфигурация Fuse-битов (правда для PonyProg), но я думаю вы разберетесь.
05.01.2012 16:25 #84
Фьюзы отконфигуриловал, сигнал появился, но грязный - отмодулированный шумом. Веселюсь дальше.
Аватар для куко
4 7
05.01.2012 16:44 #85
Сообщение от JuraI
Возможно их появление из-за неудачной топологии платы,разводки ВЧ цепей,плохого щупа осцилографа
05.01.2012 16:47 #86
Спасибо, но плата родная, щуп однозначно ни причем.
Аватар для куко
4 7
05.01.2012 16:52 #87
У меня плата со сплошной заливыкой.(Был один из вариантов етой темы).Искажения есть только на синусоидальном сигнале и то в конце диапазона.Возможно надо глянуть и на питание.
05.01.2012 17:01 #88
Я тоже подумал сделать новую плату со спощной заливкой. питание в норме. Пошел ваять плату! Спасибо большое за советы.
05.02.2012 02:54 #89
Сообщение от JuraI
У вас возможно из-за неверной установки фьюзе-битов тактовый генератор
микроконтроллера не от внешнего резонатора запустился, а от внутренней RC-цепочки на 1МГц. У меня такое было.
Попробуйте эти прошить
SUT0=0 , SUT1=0 , BOOTSZ0=0 , BOOTSZ1=0 , CKOPT=0 , OCDEN=0 , SPIEN=0
"0" означает запрограммирован , остальные биты установить в 1.
14.04.2012 19:24 #90
Здравствуйте, форумчане. Всех с наступающим праздником Пасхи!
Подскажите пожалуйста применима ли в этом генераторе Atmega16A вместо 16-й, а то я собрать-то собрал, МК прошивал и 1-й и 2-й вариант, с EEPROM и без, но толку никакого. После включения на дисплее высвечиваются все знакоместа в верхней строке и всё, никакой видимой реакции ни на какие воздействия, в т.ч. и на сброс. Ни на едином выводе МК осциллом не вижу ничего, кроме статических уровней, хотя кварцевый генератор явно работает, т.к. без кварца программатор не видит МК. В-общем полный облом!
Подскажите, плз, если кто знает
Страница 9 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
