Схема инфракрасного датчика движения для освещения
Страница 1 из 4
4 2
21.10.2009 23:32 #1
Нужна схема уличного датчика движения
Датчик высоко а иногда нужно включить на постоянное свечение но есть опасение что фаза пойдёт не из датчика а на оборот в датчик через проводник F при включении клавиши 1 проходного выключателя и он выйдет из строя
Есть самодельная схемка будушего включения.
[email protected]
Схема здесь.
Тип файла: rar Схема.rar (18.4 Кб, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 22.10.2009 в 00:03.
Аватар для ramires
4 1
22.10.2009 20:19 #2
Знаете, лично я из приведенной схемы мало что понял. Вы бы привели или схему датчика, или написали его модель если он покупной. А вообще лично я бы просто изменил включение переключателя и все.
Тип файла: jpg 1.jpg (5.0 Кб, 77 просмотров)
4 2
23.10.2009 01:11 #3
Занимаюсь электромонтажём.
В данный момент подключаю по вашей схеме, но некоторые клиенты хотят чтобы при переключении датчик не потреблял электроэнергию вовсе. А в вашей схеме датчик остаётся запитанным.
Также в место лампы подсоединял светодиодную ленту которая при выключении датчика продолжала некоторое время светится.Это и заставило меня усомнится что моя схема не безопасна.
Датчик заводской фирмы Camelion модель LX-01 для прожекторов. Я думаю подойдёт любая схема датчика так как модели других фирм показывают тот же результат.
Интересует конкретно что стоит на выходе у датчика реле или что другое и как устранить остаточное свечение.
PS. Можно конечно разобрать или поэксперементировать но это чревато наверное поломкой да и денег стоит клиентских.
Тип файла: rar 452.rar (29.7 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 23.10.2009 в 17:40.
Аватар для ramires
4 1
23.10.2009 06:48 #4
Есть схема на пассивный инфракрасный датчик движения 1VY7015 из РА5_2006 вот по этому адресу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5090. Судя по ней там стоит реле. А светодиодная гирлянда могла гореть из за наличия шунтирующего конденсатора. Включите как показано на рисунке миллиамперметр переменного тока и посмотрите, что он показывает при постоянном включении лампы.
Тип файла: jpg 452.jpg (7.9 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось ramires; 23.10.2009 в 06:55.
4 2
23.10.2009 17:28 #5
Проверил у меня стоит реле (если прислушаться слышны шелчки) также присутствует демпферная цепочка на элементах R1 и C1.Убрал эти элементы и остаточное свечение светодиодной ленты исчезло да и скачков напряжения не наблюдается наверно нагрузка мала 150Вт.Также появилась возможность использовать энергосберегающую лампу до этого из-за остаточного напряжения она работала не более 1 месяца.
Если подключать датчик по моей схеме то демпферную цепочку убирать не надо если конечно не использовать свет. ленту или контактор(реле) или энергосберегающую лампу.
Также параллельно общения с вами нащёл схему где на выходе симистор тогда по моей схеме не выйдет.
Схема на симисторе
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=30943
Дополнительно для информации
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=30959
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32660
14.07.2010 10:16 #6
Сообщение от ramires
Подскажите пожалуйста какие по цвету провода в LX-01 соответствуют фазе нулю и датчику . У меня он разобранный а принципиальной схемы нет.
Заранее благодарен.
5 6
19.07.2010 13:03 #7
есть кто собирал датчики обьема и движения питающиеся от батареек 4.5в где то.если есть прстые схемы выложите кому не сложно.а то схемы нашел куча и все огрмные.либо сложные .нужна самая простенькая.
Аватар для sirak
414 65
20.07.2010 01:09 #8
лови несколько ,хотя они предусмотрены с 5в но может быть и с 4,5в будут работать
Тип файла: gif ДЕТЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ.gif (63.7 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: djvu ИК датчик.djvu (40.0 Кб, 132 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
5 6
29.07.2010 08:31 #9
хотел бы еще узнать.выше схема указана с рэле. собирал ли кто датчик движения на пирдатчике с логическим выходом на мк 0или1. т.е. мне нужно ее потом обработать. думал простенькое сделать на 555мк. но к сожалению с пирдатчиком впервые сталкиваюсь
Аватар для sirak
414 65
30.07.2010 00:28 #10
enikenсмотри на схему еще раз ,перед реле стоит микросхема CD4538 это триггер с двухстабильным состоянием и на выходе или 0 или 1,можно использовать и другие выходы микросхемы ,какой еще схема нужен тебя для получения 0 или 1,посмотри datasheet CD4538 и все поймешь
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
