Источник питания Измеритель (Абовян) Б5-45
Источники постоянного тока общего применения предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением и током и лабораторных и цеховых условиях.
Купить Б5-45 на РадиоЛоцман.Цены — от 5 500 до 242 427 ₽ Выходное напряжение: 0,01 — 49,9 В. Ток нагрузки: 0-0,5 А Источник питания Б5-45А предназначен для стабилизации постоянного напряжения или тока в... | |||
Источник питания Б5-45А (178) | 5 500 ₽ | ||
Б5-45А | 17 280 ₽ | ||
Б545 | 242 427 ₽ |
Наличие дистанционного управления позволяет использовать их в АИС. Величина выходного напряжения и тока может регулироваться вручную и дистанционно электрическими сигналами в коде 8-4-2-1. В зависимости от положения органов управления и от величины нагрузки источники питания могут работать в режимах стабилизации напряжения или тока. Переход от одного режима к другому происходит автоматически при превышении нагрузки (тока или напряжения) установленного значения, обеспечивая тем самым защиту источника питания и потребителя от перегрузки. Предусмотрена возможность работы источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. Выходное напряжение гарантируется не только на клеммах, но и непосредственно на нагрузке, что достигается за счет использования четырехпроводной системы подключения нагрузки к источнику.
- Потребляемая мощность 150 В•А
- Габаритные размеры 236 × 326 × 93 мм
Технические характеристики Б5-45
Параметр |
Значение |
Величина выходного напряжения |
0.1…49.9 В |
Ток нагрузки |
0.001…0.499 А |
Дискретность установки |
напряжения |
100 мВ |
тока |
1 мА |
Нестабильность при изменении напряжения сети на ±10 % |
напряжения |
0.01 % |
тока |
0.05 % |
Нестабильность при изменении нагрузки от 0 до 0.9 Rмакс |
напряжения |
0.05 % |
тока |
0.1 % |
Погрешность установки |
напряжения |
±(0.5%Uуст+0.1%Uмакс) В |
тока |
±(1%Iуст+0.2%Iмакс) А |
Время установления рабочего режима при программировании |
100 мс |
Б545, Б5 45
