Источник питания Mean Well SP-100-5
Производитель | Mean Well |
Серия | SP-100 |
Модель | SP-100-5 |
Источники питания серии SP-100
Купить SP-100-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.16 до 3 387 ₽ 34 предложений от 18 поставщиков Комплект приспособлений для монтажно-сварочных работ 6-Multi Start SP1005 | |||
SP1005-01ETG Littelfuse | от 2.16 ₽ | ||
SP1005-01WTG Littelfuse | 2.96 ₽ | ||
SP1005-01ETG Littelfuse | от 13 ₽ |
- Встроенный корректор фактора мощности
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
- Встроенный ограничитель тока
- Дистанционное включение/выключение (опция)
- Светодиодная индикация включения
- Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
- Фиксированная частота преобразования PFC: 67 кГц, PWM: 134 кГц
- Габариты 179 × 99 × 45 мм
- Вес 0.66 кг
Технические характеристики источников питания серии SP-100
Модель |
SP-100-3.3 |
SP-100-5 |
SP-100-7.5 |
SP-100-12 |
SP-100-13.5 |
SP-100-15 |
SP-100-24 |
SP-100-27 |
SP-100-48 |
Выход |
Постоянное |
3.3 В |
5 В |
7.5 В |
12 В |
13.5 В |
15 В |
24 В |
27 В |
48 В |
Номинальный ток |
20 А |
20 А |
13.5 А |
8.5 А |
7.5 А |
6.7 А |
4.2 А |
3.8 А |
2.1 А |
Диапазон |
0…20 А |
0…20 А |
0…13.5 А |
0…8.5 А |
0…7.5 А |
0…6.7 А |
0…4.2 А |
0…3.8 А |
0…2.1 А |
Номинальная |
66 Вт |
100 Вт |
101.25 Вт |
102 Вт |
101.25 Вт |
100.5 Вт |
100.8 Вт |
102.6 Вт |
100.8 Вт |
Пульсации и шум |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
150 |
150 |
250 |
Пределы подстройки |
3.14…3.63 |
4.75…5.5 |
7.13…8.25 |
11.4…13.2 |
12.8…14.9 |
14.3…16.5 |
22.8…26.4 |
25.7…29.7 |
45.6…52.8 |
Точность |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
Нестабильность |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
Нестабильность |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
Время установления |
600 мс, 30 мс при полной нагрузке |
Время удержания |
20 мс при полной нагрузке |
Вход |
Диапазон |
85…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
Коэффициент |
PF> 0.93/230 В AC |
КПД (тип.) |
70% |
76% |
78% |
80% |
80% |
82% |
84% |
83% |
82% |
Переменный ток (тип.) |
1.7 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
Холодный старт: 30 А/230 В AC |
Ток утечки |
< 2 мА/240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
105…150% от номинальной выходной мощности |
от перенапряжения |
3.63…4.46 |
5.5…6.75 |
8.25…10.13 |
13.2…16.2 |
14.85…18.23 |
16.5…20.25 |
26.4…32.4 |
29.7…36.45 |
52.8…64.8 |
Условия |
Рабочая температура |
–10…+60 °C |
Рабочая влажность |
20…90% отн. влажности без конденсации |
Условия хранения |
–20…+85 °C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.05%°C (0…50°C) |
Стандарты безопасности |
UL60950-1, TUV EN60950-1 |
Габаритный чертеж источников питания серии SP-100
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Исполнение | встраиваемый |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 5 |
Максимальный ток нагрузки, А | 20 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | adjust |
SP1005, SP 100 5
