Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Мультиметр ELPRIB М4583/2Ц
Технические характеристики М4583/2Ц
Измеряемые параметры
Пределы измерений
Класс точности
Напряжение переменного тока
0.2 / 2 / 20 / 200 / 700 В
±1.5
Напряжение постоянного тока
0.2 / 2 / / 20 / 200 / 1000 В
±1.0
Сила постоянного тока
2 / 20 / 200 мА / 10 А
±2.0
Сопротивление
0.2 / 2 / 20 / 200 кОм / 20 / 200 МОм
±1.5
Емкость
2000 пФ / 20 / 200 нФ / 2 / 20 мкФ
±1.5
Температура, °С
–50°C … + 1000°C
±3.0
Проверка диодов
Звуковой пробник
Параметры дисплея
ЖКИ 1999 (3½) разряда
Условия
эксплуатации
Температура
0°C … + 45°C
Относительная
влажность
До 80% при 25°C
Питание
3.0 В (ААК6)
Габаритные размеры
195 × 95 × 52 мм
Масса
0.7 кг
