KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Шелкография: основные особенности
Возможности современной печати практически не ограничены. Одним из самых популярных способов нанесения рисунка на предмет является шелкография. Краска пропускается через трафарет и остается на поверхности.
История шелкографии
Сегодня шелкография очень востребована, особенно в сфере брендирования продукции. Зародился данный способ печати в 19 веке. Он был разработан для того, чтобы решить проблему тиражирования книг.
Благодаря шелкографии книги стали доступными для широких слоев населения. Чуть позже создали офсетную печать. Она позволила выпускать еще больше полиграфической продукции высокого качества, но при этом по относительно доступной стоимости.
Позже выяснилось, что трафаретная печать подходит для работы с любыми материалами. Это значительно расширило сферу ее использования.
Особенности технологии
Метод шелкографии используется в том случае, если нужно получить качественное и долговечное изображение, устойчивое к воздействию внешних неблагоприятных факторов. Обусловлено это тем, что в процессе печати образуется достаточно толстый слой краски.
При шелкографии можно использовать самые разнообразные краски. Если изображению нужно придать декоративности, то задействуется металлизированные или флуоресцентные краски, а также с добавлением глиттера или крупных блесток.
Чтобы итоговый результат удовлетворил запросы заказчика, сотрудник типографии должен приложить немало усилий. В его задачу входит определить правильную силу нажатия ракеля и печатный угол и контролировать степень вязкости краски. Параметры сетки определяются в индивидуальном порядке, исходя из особенностей конкретной задачи.
Преимущества и недостатки шелкографии
Ключевое достоинство шелкографии заключается в том, что она позволяет добиться высокого качества изображения. Рисунок получается ярким, четким, детализированным. Шелкография позволяет создавать даже объемные изображения.
Бумажные пакеты с логотипом на заказ в технике шелкография можно оформить по ссылке https://uson.com.ua. Это выгодно по таким причинам:
  • невысокая себестоимость единицы продукции при большом тираже;
  • возможность использовать в макете более 500 оттенков;
  • высокое качество картинки, которое не снижается в процессе эксплуатации предмета;
  • возможность использовать в качестве основы любой материал, при печати пакетов — это полиэтилен, крафтовая, мелованная, дизайнерская бумага, картон.
Что касается недостатков, то метод шелкографии подходит для печати только крупных тиражей. При маленьких объемах затраты будут слишком большими. Также невозможно передать градиент и изображение с низким разрешением.
