Аппарат выполнен в классическом форм-факторе, без внешней антенны. Такой вид типичен для производителя и хорошо зарекомендовал себя среди производимых моделей. Размеры 6610i подстать бизнес-серии 106 x 44 x 19 мм, а вес 87 г. Это совсем немного и пользоваться телефоном комфортно даже в течение долгих разговоров.
Корпус слегка утоньчается к низу, для большего удобства в использовании. Материал сменных панелей X-press, матовый, слегка шершавый пластик.
Клавиатура аппарата представлена управляющими клавишами и буквенно-цифровым блоком, стандартной компоновки. Основным, в управляющим блоке, является 4-х позиционный джойстик, в режиме ожидания отвечающий за быстрый запуск отдельных функций и помогающий для перемещения по меню. Контекстные клавиши, окружающие его с двух сторон объединены с клавишами приёма/ отклонения вызова. Объединения клавиш никак не мешают каждой из них выполнять свои функции - случайное нажатие всего блока практически исключено.
Клавиши цифрового блока плотно прижаты по краям к соседним, а расстояние между рядами довольно большое. Несмотря на то, что весь блок слабо выступает из корпуса - пользоваться клавиатурой при наборе номеров и сообщений, удобно.
Клавиатура выполнена из пластика и является съемной. Подсветка всего блока белого цвета. Нельзя назвать ее равномерной, т.к. светодиоды расположены ближе к центру, и боковые клавиши освещены слабее. Тем не менее, в темноте обозначения видны и хорошо читаются. К обозначениям стоит отнести русские символы, которые наряду с латинскими представлены на клавишах. Русификация всего аппарата выполнена качественно и присутствует русский словарь Т9
Квадратный дисплей аппарата разрешением 128×128 пикселей способен отображать до 4096 цветов. Довольно спорное решение, т.к. даже среди бюджетных моделей данное количество цветов стало стандартом де-факто. Тем не менее, 6000-я серия позиционируется как бизнес-аппараты, стало быть, пользователям особая цветность ни к чему. Более того, при изучении меню станет ясно, что этого количества цветов хватает для хорошего отображения почти всех функций 6610i.
Основной динамик аппарата громкий, и разговаривать с собеседником можно даже на оживленной улице. Чтобы не нагружать его, для внешних звуков и воспроизведения громкой связи, справа на корпусе присутствует дополнительный динамик. Как и основной, громкости его хватит, чтобы не пропустить звонок в любых условиях. Мелодии, установленные в 6610i: 21 полифоническая, 10 монофонических и 1 фирменная мелодия Nokia
В дополнение к типам оповещения присутствует мощный виброзвонок.
Левая грань аппарата укомплектована качелькой изменения громкости. Хотя и расположена она удобно под указательный палец, но не совсем чутка к нажатиям - порой приходится повторно давить на клавишу.
В верхней части расположено отверстия для крепления аппарата на ремешке, окошка Ик-порта и кнопка выключения. По сложившейся традиции, при кратковременном нажатии на последнюю активируется режим выбора профилей работы.
Задняя панель телефона всецело отведена для расположения встроенной CIF-камеры. Качество получаемых изображений варьируется от базового до высокого (всего 3). Возможности ограничиваются стандартным, портретным и ночным режимом съемки. Окошка для автопортретной съемки нет, а видоискателем служит дисплей аппарата. Полученные снимки можно отредактировать во встроенном редакторе - масштабировать, добавлять рамки и надписи. До Photoshop конечно далеко, но для развлечения и отправки полученных картинок по mms вполне подойдет. Качество фотографий можно оценить по прилагаемым образцам.
Крышка аппарата крепится на пазах, придерживаемая снизу лишь защелкой. Если говорить о качестве исполнения корпуса- оно на высоте. Стоит пояснить, что в 6610i используются сменные корпуса, и в собранном состоянии какой бы то ни было люфт отсутствует. Снять корпус не представляет труда - стоит поддеть переднюю панель сверху за защелку и аккуратно по двум сторонам отсоединить корпус.
Li-ion аккумуляторная батарея BLD-3 крепится на силе трения в соответствующем отсеке. В нижней части отсека есть специальное углубление, чтобы можно было ее поддеть. По заявлению производителя, аппарат способен проработать 3-3,5 часа в режиме разговора и от 6 до 18 дней в режиме ожидания. Данные справедливы - в течение 4-х дней тестирования при активном использовании функций, среднем уровне разговоров, аппарат не попросил подзарядки. Которая, кстати, составляет около 3-х часов.
Крепление сим-карты выполнено защелкивающими пластиковыми салазками, стандартными для Nokia.
Нижняя грань аппарата - разъем для подключения зарядного устройства и дополнительных аксессуаров.
Главное окно аппарата стандартно для производителя: По бокам индикаторы уровня сети и заряда батареи, сверху цифровые часы название оператора, а снизу подписи к контекстным клавишам. Обоями рабочего стола могут быть как загруженные картинки, так и отснятые с помощью камеры, фотографии. По умолчанию, правая контекстная клавиша присвоена функция телефонной книги, которую можно сменить.
Главное меню представлено горизонтальной прокруткой из 15 пунктов. Каждый из них пронумерован для быстрого доступа. Иконки анимированные и хорошо прорисованы. Как вариант существует возможность представления графического меню - на одном экране помещается сетка из 9 иконок (3х3)
Подпункты меню представлены в текстовом виде, информация в них при всей насыщенности воспринимается легко. При бездействии в меню, всплывают подсказки по каждому пункту, что вполне удобно на первых порах использования. В последствии эту опцию можно отключить.
Сервис сообщений в телефоне представлен sms(ems), mms, голосовой почтой и e-mail. Если говорить о коротких сообщениях, то реализованы они отлично. Словарь Т9 поддерживает большинство европейских языков, в том числе и русский. Аппарат передает и принимает до 3-х соединенных сообщений (до 450 символов). Для простоты использования существуют настраиваемые шаблоны сообщений. Встроенная функция чата ничто иное, как отображение в реальном времени переписки sms-сообщениями.
Редактирование mms простое - написать сообщение, вложить музыку и фото, и вот уже готовый к отсылке файл. Хотя стоит ограничение 45 Кб на 1 сообщение.
E-mail доступен лишь через sms и при активации соответствующего сервиса у оператора.
Сервис звонков помимо пропущенных, принятых и набранных номеров дополнен информацией о времени звонков и стоимости (настраивается при наличии pin2), счетчиками трафика и времени путешествия по Интернет через GPRS
Телефонная книжка аппарата вмещает до 500 контактов со всеми заполненными полями, в добавление к контактам SIM-карты. При создании контакта присваивается всего 1 номер и одному имени абонента. Тем не менее, при редактировании, можно присвоить абоненту несколько номеров, различных по типу, адрес, электронную почту, заметку и веб-страницу. В 6610i существуют настраиваемые 4 группы абонентов, по которым можно отсортировать номера. Для 8 номеров можно установить быстрые наборы, привязав их к клавишам 2-9 (клавиша «1» отведена под голосовую почту, а «0», для быстрого запуска Интернет-браузера)
Контакты Сим-карты воспринимаются корректно. При желании добавить дополнительные сведения к контактам карты, аппарат после запроса перепишет номер во внутреннюю память, удалив дубль. Существует возможность 4-х типов отображения списка имен, для максимального удобства пользователя.
5 режимов звонков представлены отдельным пунктом. Пользователь по своему желанию может их изменить, а так же поставить режим на определенное время, по истечении которого аппарат будет возвращен в предыдущее состояние. Как сказано выше, существует возможность смены режимов кратковременным нажатием клавиши выключения.
Настройки телефона довольно разнообразны. К ним относятся настройки безопасности, отображения, сети, и т.п. Каждый пользователь в той или иной степени заинтересован персонифицировать аппарат непосредственно под себя, и обширные настройки 6610i, ему в этом помогут. Стоит отметить, что настройки внешнего представления- дисплея, цветовых схем позволят хоть каждый день менять вид аппарата.
Встроенное FM-радио (стерео) работает только при подключенной гарнитуре, которая служит антенной. В новинке радио ничем не отличается от предыдущих моделей. Существует возможность настройки станций вручную, или автоматического поиска доступных. Удобным и любопытным является функция использования радио в качестве сигнала будильника. В этом случае опять же, не обойтись без присоединенной гарнитуры.
Галерея аппарата открывает доступ к графическим файлам, музыке и отснятым фотографиям. Здесь можно по желанию создавать дополнительные папки, редактировать графические файлы или удалить галерею полностью, чтобы загрузить все по новой.
Из функций органайзера- самое необходимое: календарь, запись дел и будильник. Аппарат способен сохранить до 250 напоминаний, а визуальный календарь поможет сориентироваться во времени. Будильник имеет небольшое количество настроек по времени срабатывания, но довольно настырный, чтобы разбудить пользователя.
Если говорить об играх и приложениях, стоит сразу отметить, что аппарат поддерживает Java (MIDP 2.0). Размер встроенной памяти составляет 4 Мб, а размер загружаемого приложения до 64 Кб. Если учесть что память динамическая и расходуется и на отснятые фотографии, сообщения, приложения и записи телефонной книги, то не так уж и много.
Из игр установлены шахматные головоломки Chess Puzzle и аркада Bounce, в которой надо преодолеть препятствия, управляя шариком. Игры интересные, но если наскучат, всегда есть возможность загрузить что-нибудь новенькое. Установленные приложения- Converter II и Portfolio II (конвертер величин и редактор инвестиций)
К Экстра- функциям аппарата относятся простой и не визуализированный калькулятор, таймер обратного отсчета, секундомер с возможностью запоминания кругов, электронный бумажник и возможность синхронизации данных телефонной книжки и календаря.
Конфигурация связи, этот вынесенный отдельный пункт, подразумевает настройку GPRS- соединения и включения Ик-порта, который в случае бездействия отключается, экономя заряд батареи. Кроме GPRS, аппарат поддерживает HSCSD- при активации скоростного доступа у оператора.
Минибраузеры WAP и xHTML, установленные в аппарате после настройки позволит путешествовать по просторам Интернет. Кроме конфигурации, можно добавить закладки любимых страниц.
Часто используемые функции можно по своему усмотрению отсортировать и расположить в порядке необходимости в меню Актив. Соответствующие настройки существуют в аппарате.
В комплект поставки входят: Аппарат, аккумуляторная батарея, инструкция, зарядное устройство и гарнитура hands-free. Никакого ПО для связи с компьютером и кабеля не прилагается.
Связать аппарат с ПК удалось посредством ИК порта и стандартного софта PC Suite, хотя периодически вылетали ошибки и программа закрывалась. Но по заявлению производителя существует возможность подключения по Дата-кабелю.
Гарнитура, входящая в комплект - одна из стандартных, такая же, что и в 7210 и 6610.
По качеству приему петь хвалебные дифирамбы Nokia можно неустанно. 6610i не стал исключением и стойко держал сеть в местах неуверенного приема. Про микрофон и динамик можно тоже ничего не говорить, как и прежде они громкие. Собеседники не жаловались на качество принимаемого голоса, и посторонних шумов не было.
Аппарат работает в 3-х диапазонах- 900/1800/1900, что позволит не беспокоиться о связи при путешествии по 5 материкам.
Если сравнивать с предшественником 6610, то аппарат подрос на 3 грамма и слегка (на 1,5 мм) потолстел. Наличие встроенной камеры позволит в полной мере использовать мультимедийные возможности аппарата, но сократит время работы. Существенно выросла память аппарата, с 625 Кб до 4мб. Добавлены функции e-mail через sms и к WAP-браузеру, xHTML-браузер.
В итоге
Хорошо зарекомендовавшая себя 40-я платформа и аппарат 6610 в обновленном варианте, несомненно, привлечет внимание. Кроме встроенной камеры, аппарат доработан в плане дополнительных функций. Не помешал бы более цветастый дисплей и наличие Bluetooth. Бизнес - сегменту, на который ориентирован телефон, будет достаточно тех функций, которые уже есть в аппарате или же всегда есть возможность выбрать другую модель, благо Nokia старается удовлетворить самые взыскательные запросы.
