Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TLVH431CLPE3 — Даташит
СерияTLVH431
МодельTLVH431CLPE3
Datasheet Texas Instruments TLVH431CLPE3
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-TO-92 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-1.5~1.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431CLPE3
Политика конфиденциальности
