Клеммники KEEN SIDE
Найдено: 344,001 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  2. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  3. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  4. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  5. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  6. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  7. 16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 — это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  8. Datasheet Texas Instruments TLC5940NT
    16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек EEPROM и ШИМ-управлением оттенками серого TLC5940 это 16-канальный светодиодный драйвер с током постоянного тока. Каждый канал имеет индивидуально регулируемую 4096-ступенчатую ШИМ-регулировку ...
  9. Datasheet ON Semiconductor FDMA430NZ
    Одиночный N-канальный 2,5 В МОП-транзистор PowerTrench 30 В, 5,0 А, 40 мОм Этот одиночный N-канальный МОП-транзистор был разработан с использованием усовершенствованной технологии Power Trench для оптимизации RDS(on) при VGS=2,5 В на специальной ...
  10. Диод Шоттки Этот диод Шоттки с низким током утечки Zetex, пополнивший линейку диодов Шоттки в корпусе SOD523, обеспечивает идеальные низкие показатели VF/IR в сочетании с малой высотой корпуса 0,9 мм, что делает устройство пригодным для различных ...
  11. Datasheet Diodes ZLLS350TA
  12. Диод Шоттки
  13. Datasheet Diodes DFLS230LH-7
    Диод Шоттки
  14. Этот выпрямитель с барьером Шоттки разработан с учётом строгих требований автомобильной промышленности. Он идеально подходит для использования в качестве диодов защиты от неправильной полярности, рециркуляционных диодов и коммутационных диодов.
  15. Datasheet Diodes DFLS230LQ-7
  16. Диод Шоттки
