ERRATA К1921ВК01Т (НИИЭТ) - 10
ПроизводительНИИЭТ
Страниц / Страница12 / 10 — 22. Программный сброс при тактировании от PLL. Описание. Условия. …
Версия19.04.2017
Формат / Размер файлаPDF / 278 Кб
Язык документарусский
22. Программный сброс при тактировании от PLL. Описание. Условия. Последствия. Рекомендации и способы обхода
22 Программный сброс при тактировании от PLL Описание Условия Последствия Рекомендации и способы обхода
Всегда включать и правильно настраивать источник тактирования для PHY USB.
22. Программный сброс при тактировании от PLL Описание
Осуществление программного сброса (от сторожевого таймера или запись в регистр ядра AIRCR) при тактировании от PLL приводит к зависанию микроконтроллера.
Условия
Источник системной частоты – PLL без внешнего делителя, выходная частота PLL более 50 МГц.
Последствия
Происходит зависание микроконтроллера, из которого можно выйти, осуществив сброс по питанию.
Использовать в качестве системной частоты PLL с внешним делителем. Так например, для получения системной частоты в 100 МГц необходимо настроить выход PLL на 200 МГц и включить внешний делитель на 2.
23. Прерывания блока eCMP Описание
Прерывания генерируются правильно, но есть особенности. Внутренние сигналы, служащие источником прерываний вырабатываются постоянно и в некоторых случаях могут работать как защелки, фиксируя факт прерывания. Т.е. прерывания, накопившиеся с момента старта модуля.
Последствия
Может наступить ситуация когда после включения маски и глобального разрешения станут активными все прерывания.
Необходимо перед глобальным разрешением прерывания сбрасывать все накопившиеся до этого флаги в регистре MIS[18:16].
24. Ошибка генерации событий запуска АЦП и ШИМ блоком eCMP Описание
Предусматривалось 4 варианта генерации событий запуска АЦП и ШИМ – по переднему фронту, по заднему фронту, по любому фронту и по уровню. Реализовано было только событие по уровню.
Последствия
Вне зависимости от битов TSEN регистра ACCTL событие будет генерироваться по уровню, выбранному битом TSVAL.
Программного обхода не существует. 10 Document Outline 1. Выполнение кода из внешней памяти 2. Чтение внутренней flash 3. Выполнение кода из области регистров периферии 4. Операции с внутренней flash 5. Доступная для DMA память 6. Использование альтернативных функций порта ввода-вывода 7. Прерывание RTC 8. Программный вызов прерывания QDC блока QEP 9. Прерывание PCR блока QEP 10. Запись в регистры QPOSCNT, QOUTMR, QWDTMR блока QEP 11. Сброс счетчика QPOSCNT блока QEP по маркеру позиции 12. Запросы от цифровых компараторов АЦП 13. Флаги пустоты FIFO АЦП 14. Асинхронная работа секвенсоров АЦП 15. Прерывания при асинхронной работе секвенсоров АЦП 16. Величина задержки в генераторе «мертвого» времени ШИМ 17. Остановка счетчика TBCTR блока ШИМ 18. USB. В режиме работы “host” невозможно определить отключение устройства в HS режиме. 19. USB. В режиме работы “device” невозможна работа конечных точек 3 и 4. 20. USB. В режиме работы “device” неверно описана логика работы прерывания CLOCK_USABLE_INTERRUPT. 21. USB. При неправильной настройке источника тактовой частоты для PHY USB, и при обращении к регистрам USB контроллер может зависнуть. 22. Программный сброс при тактировании от PLL 23. Прерывания блока eCMP 24. Ошибка генерации событий запуска АЦП и ШИМ блоком eCMP 25. Теневая запись программного управления каналами ШИМ 26. Несанкционированное влияние регистра AQSFRC на регистры сравнения CMPA/CMPB блоков ШИМ 27. Невозможность запустить преобразование АЦП по событиям канала B ШИМ 28. Запись в бит SWI регистра QEPCTL блока QEP
