Datasheets Infineon - 4
Производитель: "Infineon"
Найдено: 2,072 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Infineon AUIRLR014N
    Автомобильный Q101 55-вольтовый N-канальный HEXFET Power MOSFET в упаковке D-Pak
  2. Datasheet Infineon IRLU024NPBF
    55-вольтовый N-канальный HEXFET Power MOSFET в корпусе I-Pak
  1. Datasheet Infineon IRLR024NTRLPBF
    55-вольтовый N-канальный HEXFET Power MOSFET в корпусе D-Pak
  2. Datasheet Infineon 1EDN7550UXTSA1
    1-канальное неизолированное семейство микросхем драйвера с действительно дифференциальными входами
  1. Datasheet Infineon IR3889MTRPBFAUMA1
    Синхронный понижающий стабилизатор напряжения OptiMOS™ IPOL 30 A
  2. Datasheet Infineon IR3888MTRPBFAUMA1
    Синхронный понижающий стабилизатор напряжения OptiMOS™ IPOL 25 A
  3. Datasheet Infineon IRLB8721PBF
    30 В одиночный N-канальный HEXFET силовой MOSFET в корпусе TO-220AB
  4. Datasheet Infineon XDPS21071XUMA1
    Высокопроизводительная микросхема контроллера обратного хода - многорежимная цифровая, с резонансом принудительной частоты
  5. Datasheet Infineon IRFZ44NPBF
    Одноканальный силовой полевой МОП-транзистор с N-канальным полевым транзистором 55 В в корпусе TO-220AB
  6. Datasheet Infineon TLS715B0NAV50XTSA1
    OPTIREG™ Linear TLS715B0NAV50 Не только компактный, но и с самой высокой плотностью мощности в автомобильном корпусе
  7. Datasheet Infineon 2ED21844S06JXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-14
  8. Datasheet Infineon 2ED2184S06FXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-8
  9. Datasheet Infineon 2ED21834S06JXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-14
  10. Datasheet Infineon 2ED2183S06FXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-8
  11. Datasheet Infineon 2ED21824S06JXUMA1
  12. Datasheet Infineon 2ED2182S06FXUMA1
  13. Datasheet Infineon 2ED21814S06JXUMA1
    650 В, 2,5 А высокоточная ИС драйвера затвора верхнего и нижнего плеча со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-14
  14. Datasheet Infineon 2ED2181S06FXUMA1
    650 В, 2,5 А ИС драйвера затвора высокого и низкого уровня тока со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-8
  15. Datasheet Infineon 2ED21094S06JXUMA1
    650 В, 0,7 А полумостовой драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-14
  16. Datasheet Infineon 2ED21091S06FXUMA1
    650 В, 0,7 А полумостовой драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-8
