Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets Infineon - 9
Производитель: "Infineon"
Найдено: 2,069 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Infineon IRF7341TRPBF
  2. Защищенный IGBT серии F объединяет IGBT 1350 В, 20 А по технологии RC-H5 с уникальной микросхемой драйвера защитного затвора в 6-контактном корпусе TO-247 для индукционных варочных панелей.
  1. Datasheet Infineon IRLML6402TRPBF
  2. Datasheet Infineon BSC016N04LSGATMA1
    OptiMOS™ 40V — идеальный выбор для синхронного выпрямления в импульсных источниках питания (SMPS), таких как те, что используются в серверах и настольных компьютерах. Кроме того, эти устройства могут использоваться в широком спектре промышленных ...
  1. Datasheet Infineon IRLZ24NSTRLPBF
  2. Datasheet Infineon IRLZ24NPBF
  3. Datasheet Infineon IRF4905PBF
  4. Datasheet Infineon TLE9104SHXUMA1
    Интеллектуальный 4-канальный переключатель низкого напряжения в технологии Smart Power. TLE9104SH разработан для применения в автомобильных силовых агрегатах и оснащен 16-битным последовательным периферийным интерфейсом (SPI) для управления и ...
  5. IFX007T — это интегрированный полумост с высоким током для приложений с приводом двигателя. Он является частью семейства Industrial Multi Purpose NovalithIC, содержащего один p-канальный MOSFET верхнего плеча и один n-канальный MOSFET нижнего плеча ...
  6. Datasheet Infineon IM818MCCXKMA1
    Модуль питания CIPOSTM MaxiIntelligent представляет собой трехфазную инверторную топологию в литом корпусе с двойным рядным расположением выводов, номинальным напряжением 1200 В, 10 А и номинальной мощностью до 1,5 кВт.
  7. Datasheet Infineon IM818SCCXKMA1
    Интеллектуальный силовой модуль CIPOSTM Maxi с трехфазной инверторной топологией в литом корпусе с двойным рядным расположением выводов, номинальным напряжением 1200 В, 5 А и номинальной мощностью до 750 Вт.
  8. Datasheet Infineon IRF7601TRPBF
    20 В одиночный N-канальный HEXFET силовой MOSFET в корпусе Micro 8
  9. Datasheet Infineon IRF9540NPBF
    -100 В одноканальный силовой МОП-транзистор HEXFET в корпусе TO-220AB
  10. Оконный дискриминатор
  11. Datasheet Infineon 1EDN8550BXTSA1
    Микросхемы драйверов затворов 1EDN7550/1EDN8550 имеют действительно дифференциальные входы. Их входы управляющих сигналов в значительной степени независимы от потенциала земли. Важна только разность напряжений между входными контактами. Это ...
  12. Datasheet Infineon 1EDN7550BXTSA1
  13. Datasheet Infineon IRF150
    Одиночный N-канальный Hi-Rel MOSFET 100 В в корпусе TO-204AE
  14. Datasheet Infineon IRF9383MTRPBF
  15. Datasheet Infineon IRF9395MTRPBF
  16. Datasheet Infineon IRF9394M
