Datasheets NTE Electronics - 7
Производитель: "NTE Electronics"
Найдено: 747 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: 2N6057 Производитель: NTE Electronics Описание: Транзистор, NPN, 100 В, 12 А, TO-204AA-2 Спецификации: Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В DC Collector Current: 12 А DC Current Gain: 750 Полярность транзистора: NPN ...
  2. Наименование модели: 2N5685 Производитель: NTE Electronics Описание: Транзистор, биполярный, NPN, 80 В, 50 А, TO-3-2 Спецификации: Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В DC Collector Current: 50 А DC Current Gain: 15 Полярность транзистора: NPN ...
  1. Наименование модели: 2N4403 Производитель: NTE Electronics Описание: T-PNP SI-GEN PUR усилитель КВ Спецификации: RoHS: да
  2. Наименование модели: 2N4398 Производитель: NTE Electronics Описание: Транзистор, PNP, 100 В, 30 А, TO-204AA-2 Спецификации: Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В DC Collector Current: 30 А DC Current Gain: 25 Полярность транзистора: PNP Рабочий ...
  1. Наименование модели: R55-11A20-120F Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, DPDT, 120 VAC, 25 А, FLANGE Спецификации: Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 25 А Contact Voltage AC Nom: 600 В Contact Voltage DC ...
  2. Наименование модели: R25-5D16-5/6 Производитель: NTE Electronics Описание: Реле, мощность, SPDT, 24 В постоянный ток, 10 А, PCB Спецификации: Coil Resistance: 68 Ом Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 440 В ...
  3. Наименование модели: R24-5D10-12V Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А, PC BOARD Спецификации: Coil Resistance: 215 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact ...
  4. Наименование модели: R12-17D3-12P Производитель: NTE Electronics Описание: Мощное реле, 4PDT, 12 В постоянный ток, 3 А, PC BOARD Спецификации: Coil Resistance: 160 Ом Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 3 А Contact Voltage AC Nom: 240 В ...
  5. Наименование модели: NTE451 Производитель: NTE Electronics Описание: JFET, -25 В, 20 мА, TO-92-3 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTE451 Silicon N­Channel JFET Transistor VHF/UHF Amplifier Absolute Maximum Ratings: Drain­Gate ...
  6. Наименование модели: NTE5745 Производитель: NTE Electronics Описание: Мостовой выпрямитель, 3PH, 100 А, 1.6 кВ, MODULE-5 Спецификации: Bridge Rectifier Case Style: Module Diode Mounting Type: Panel Forward Current If(AV): 100 А Forward Voltage VF ...
  7. Наименование модели: NTE53000 Производитель: NTE Electronics Описание: Выпрямитель, одиночный, 200 В, AXIAL LEADED Спецификации: Diode Mounting Type: Through Hole Forward Voltage VF Max: 1.1 В Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage ...
  8. Наименование модели: R48-5D10-24 Производитель: NTE Electronics Описание: Реле, MINIATURE, SPDT, 120VAC/28VDC, 10 А, PCB Спецификации: Coil Resistance: 2.4 кОм Coil Voltage VAC Nom: 120 В Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact ...
  9. Наименование модели: R25-1D16-24 Производитель: NTE Electronics Описание: Реле, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А, PCB Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Features · · · · Epoxy Sealed for Wave Soldering & Cleaning Upright Package ...
  10. Наименование модели: R10-11A10-24F Производитель: NTE Electronics Описание: Реле, мощность, DPDT, 24 VAC, 10 А, FLANGE Спецификации: Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC ...
  11. Наименование модели: NTE74LS86 Производитель: NTE Electronics Описание: IC-TTL счетверенный 2 вход EX/OR Спецификации: RoHS: да
  12. Наименование модели: NTE74LS197 Производитель: NTE Electronics Описание: LOGIC ИС, NTE74LS197
  13. Наименование модели: NTE74LS290 Производитель: NTE Electronics
  14. Наименование модели: NTE6220 Производитель: NTE Electronics Описание: Выпрямитель DIODES
  15. Наименование модели: NTE5498 Производитель: NTE Electronics Описание: SILICON CONTROLLED выпрямитель ((NW))
  16. Наименование модели: NTE2562 Производитель: NTE Electronics Описание: SEMICONDUCTOR ((NW))
