Datasheets: QFN - 2
Поиск по: "QFN"
Найдено: 2,819 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. .. понижающий преобразователь 5,5 В 6 А с интерфейсом I2C в корпусе QFN 1,5 мм x 2,5 мм
  1. .. В, 500 мА импульсный повышающий преобразователь в корпусе QFN-8 для применения с белыми светодиодами
  2. Пьезоэхолот с выходным сигналом 31VPP с повышающим преобразователем PAM8907 - это пьезоэлектрический рупорный драйвер со встроенным повышающим преобразователем, способный управлять керамическим / пьезоэхолотом с выходным напряжением до 31V PP. ...
  3. .. питанием. Имея два независимо управляемых переключателя SPDT в 10-контактном корпусе µMAX и 10-контактном тонком корпусе QFN 3 мм x 3 мм, MAX4635 / MAX4636 занимают мало места на плате и имеют низкое энергопотребление, что минимально влияет ...
  4. .. питанием. Имея два независимо управляемых переключателя SPDT в 10-контактном корпусе µMAX и 10-контактном тонком корпусе QFN 3 мм x 3 мм, MAX4635 / MAX4636 занимают мало места на плате и имеют низкое энергопотребление, что минимально влияет ...
  5. .. AEC-Q101 Двухпроводная защита от электростатического разряда и EOS Напряжение срабатывания , В TRIG min = 28 В QFN-3L 1.1 x 1.0 x 0.55 пакет, также называемый DFN1110 Двунаправленное устройство Максимальная импульсная мощность до ...
  6. .. с усиленным режимом 140 мОм (тип. RDS (вкл.)) / 600 В с выделенными драйверами затвора в термически усиленном корпусе QFN-28 8x8 мм.
  7. .. Система в корпусе на 600 В, объединяющая полумостовой драйвер затвора и высоковольтные силовые транзисторы на основе GaN: QFN 9 x 9 x 1 мм в корпусе R DS (ВКЛ) = 225 мОм I DS (МАКС.) = 6,5 А Возможность обратного тока Нулевые потери при ...
  8. .. понижающий преобразователь с низким IQ, 3 В в 17 В, 2 А, корпус QFN размером 1,5 мм × 2 мм
  9. .. MASTERGAN2 работает в промышленном температурном диапазоне от -40 ° C до 125 ° C. Устройство доступно в компактном корпусе QFN размером 9x9 мм.
  10. 4-канальная защита от перенапряжения для выводов Cc / diff на USB Type-Ctm DPO2039DABQ-13 обеспечивает 4 канала защиты от перенапряжения на выводах CC1 / 2 и DIFF1 / 2, подключенных к разъему USB Type-C. 4 канала разделены на две пары: одна пара ...
  11. .. клиента от копирования. FT232R доступен в бессвинцовых (совместимых с RoHS) компактных 28-выводных корпусах SSOP и QFN-32.
  12. .. стоимость 5V / ± 5V 300 МГц Тройной видеоусилитель в 3 мм х 3 мм QFN
  13. .. напряжения с открытым стоком, четырьмя источниками питания, программируемой задержкой и сторожевым таймером 20-QFN -40 до 125
  14. EFM8LB1, часть семейства микроконтроллеров Laser Bee, представляет собой линейку 8-разрядных микроконтроллеров с полным набором функций аналогового и цифрового журнала в небольших корпусах. Эти устройства обеспечивают высочайшую производительность ...
  15. .. к dV / dt, высокоскоростному интегрированному приводу и стандартному низкопрофильному низкоиндуктивному корпусу SMT QFN 5x6 мм позволяют разработчикам использовать технологию Navitas GaN с простыми, быстрыми и надежными решениями для ...
  16. .. к dV / dt, высокоскоростному интегрированному приводу и стандартному низкопрофильному низкоиндуктивному корпусу SMT QFN 5x6 мм позволяют разработчикам использовать технологию Navitas GaN с простыми, быстрыми и надежными решениями для ...
  17. .. к dV / dt, высокоскоростному интегрированному приводу и стандартному низкопрофильному низкоиндуктивному корпусу SMT QFN 5x6 мм позволяют разработчикам использовать технологию Navitas GaN с простыми, быстрыми и надежными решениями для ...
  18. .. пути поставщика VBUS Защита от перегрузки по току VCONN Тепловое отключение Корпуса: CCG6DF: 96-BGA (6x6 мм) и CCG6SF: 48-QFN (6x6 мм)
  19. .. пути поставщика VBUS Защита от перегрузки по току VCONN Тепловое отключение Корпуса: CCG6DF: 96-BGA (6x6 мм) и CCG6SF: 48-QFN (6x6 мм)
Поиск "QFN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
