Datasheets - Биполярные транзисторы - 6
Подраздел: "Биполярные транзисторы"
Найдено: 4,700 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Переключающий транзистор NPN-типа Данное устройство предназначено для использования в приложениях, предъявляющих повышенные требования к величине частоты переключения при работе в режиме насыщении и токах коллектора от 10 мА до 100 мА.
  2. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  1. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  3. Биполярный силовой транзистор NPN 0,5 А, 350 В Эти устройства предназначены для использования в оборудовании с линейным управлением, таком как усилители аудиовыхода; преобразователи слаботочные, высоковольтные; и реле линии переменного тока.
  4. Кремниевый фототранзистор NPN типа
  5. Datasheet Diodes ZTX788B
    Транзистор PNP, 15V, 3A, E-Line
  6. Datasheet Diodes ZTX690B
    Транзистор NPN, 45V, 2A, E-Line
  7. Datasheet Diodes ZTX690BSTZ
  8. Транзистор NPN, 45V, 2A, E-Line
  9. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  10. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  11. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  12. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  13. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  14. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  15. Datasheet Nexperia BC817-40,215
    NPN-транзисторы общего назначения 45 В, 500 мА Транзистор общего назначения NPN в небольшом пластиковом корпусе SOT23 (TO-236AB) для поверхностного монтажа (SMD).
  16. Datasheet Nexperia BC817-40,235
