.. Z0607 не угодил? Смотрите далее по цепи до процессора. В итоге нашел ещё один выгоревший smd резистор в цепи управления симистора, находится рядом с контроллером, средняя цифра выгорела, не прочесть, пришел к выводу, что 560 ом. ...
.. имеет точность поддержания 1%, то при том что измерительная часть находится в низковольтном питании, обеспечивает закрытие симистора и стоит порядка 100руб микросхема тока при простоте конструкции: схема имеет действительно интерес по ...
.. При 15 вольтовом питании сопротивление отрытого канала колебалось от 130 - 300 ом. Позже в 90 годах пошли импортные аналоги их 74НС4051.52 У них уменьшено сопротивление откр. канала до 40 ом. Кроме того они работают на частотах до ...
.. покупки оригинальных модулей. Сейчас в устройствах стоят Infineon FF450R12ME4. Продавцы предлагают на замену китайские аналоги Leapers DFI450HF12I4ME1 или Starpower GD450HFY120C6S. По основным параметрам вроде всё хорошо, но если ...
.. и пахнет горелым. Опять заменил прессостат, не помогло.. Достал плату, пахнет горелым возле замененного резистора и симистора 130NN. Явной паленки не вижу. [/IMG] Проблемный кусок платы [/IMG] Выпаял симистор, собрал схему для ...
.. от кондиционера. Цепь включения двигателя вентилятора (короче, индуктивная нагрузка) Монтажники перепутали провода и фаза с симистора пошла на Землю. Симистор порвало в щепки. Подскажите какой симистор это может быть? ...
.. и управление шимом применяется до сих пор и очень успешно такой драйвер питания как TL494. Их много модификаций и есть наши аналоги. Там все работает по шим управлению. И стабилизация и защита. Компьютерные источники питания работают на ...
.. плите Hilton вышел из строя транзистор с маркировкой h15me1, подскажите пожалуйста его полную маркировку и его полные аналоги. Заранее спасибо!!! Это IGBT 15 ампер 1200 вольт замену выбирай... ...
.. из которых сейчас не поставляет свою продукцию в Россию. Продукция MW в подавляющем большинстве случаев может заменять аналоги производства других компаний, имеющих сложности с логистикой в нашей стране. Из представленных семейств, ...
.. MEAN WELL на следующий год [*] Сроки производства и доставки [*] Условия работы в санкционный период [*] Функциональные аналоги продукции ушедших производителей [*] Сертификация в России и новинки: что станет доступно в ближайшее время ...
