.. забыть, падают во много раз. Смола только модифиуированная жидкая. Мы используем чешскую Эпокси -531 с отвердителем Телалит-410. Российские аналогичные -это Эпиталовские смолы(про Эд20 Эд16 все уже давно забыли как страшный сон) baysun, ...
Ребята здравствуйте!Подскажите пжалуйста нет регулировки яркости и по экрану видны тонкие,горизонтальные линии как будто обратный ход луча.Появился дефект после КЗ в БП который я восстановил ,напряжения все в норме.Спасибо. Проверь фильтрующий ...
Goldstar CF-20D10B шасси MC-41B Сломался после грозы. Вместо обычного предохранителя стояло два- спаянных вместе, на 2А каждый. Сначала не включался, после замены: C817 C826 Q805 - D2092 ZD811 IC802 - STR S6707 IC801 - поставил P621 IC803 - SE110N ...
Надеюсь не запинают:):) Представляю вашему вниманию, самую простую и в полнее надежную схему предназначенную, для отключения асинхронных электродвигателей от питающей сети при любых недопустимых перегрузках по току при пуске и в процессе работы ...
.. или подскажите какой-куда? Фото платы подкиньте Фото платы 1:1 как в 3 посте.сейчас свою вложу в топик. Номинал R30 R32 410-570Om Номинал R36 неизвестен и вызывает подозрения.По схеме сопротивление по питанию,что-то вроде баластного.думаю ...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приветствую Вас! Суть вопроса: ТВ не выходит из дежурного режима в рабочий( с пульта).Начало дефекта-выключение сети кнопкой с последующим включением.(был какой-то щелчок).Осмотр- видимых дефектов нет, ...
Пришел к необходимости сваять/сколхозить питание бортовых приборов велосипеда от динамовтулки. Задача запитать головной свет (5-10 вт), задний габарит (0.5-1.0 вт)и GPS Garmin (mini USB). Питание фонарей должно включаться автоматичеки при появления ...
Может кто-нибудь подсказать ссылку на источник питания или зарядное устройство, у которого на входе постоянное U=50 В (или переменное U=27 В с f=20...50 Гц). На выходе должно быть Uвых=24 В Iвых=20А Необходима возможность регулирования выходного ...
состав DDP3315 SDA5555 VPC9412 24C16 TDA2822 MSP3410G CXA2040 TDA6111Q LA7845 74HC32 TDA2822 TDA7297 FJL6920 При включении телика в рабочий режим уходит в дежурку через 2 секунды что делал проверил первым делом 6920-целый напряжения вторичных ...
Поменял неисправный транзистор BU808.Телевизор работает нормально,но сильно нагревается строчный транзистор,градусов 80.Конденсатор С311электролит,в цепи отклоняющей,то же заменил.Подскажите,что еще может грузить транзистор? Слава богу,нашел ...
