Форум: KA 3525A - 2
Поиск по: "KA 3525A"
Найдено: 81 Вывод: 11-20   В том числе: KA (80); 3525A (7).
  1. .. запитывается через маломощный трансформатор которым управляет UC3845B посредством CEP50N06 300 вольт постоянки формируются KA 3525A через IRF 1010E. Нарисовал в Лайот печатную плату, промерял мосфеты, силовые диоды, резисторы, где то пропустил ...
    10 марта 2019
  2. 138 предложений от 31 поставщиков
    Микросхема Контроллер PWM, KA3525 Series 8 to 40V 430kHz Through Hole SMPS Controller - DIP-16
    KA3525A
    от 15 ₽
    4040-3525A
    Semtech
  1. мма-250,дружба,нет импульсов с ка3525,ищу схему или совет микр,,,мы- lm293.2шт,lm239.ka3525.транз,,,ры целые,питание в норме,датчик на радиаторе исправен,плата управления zx7200.что смотреть,где рыть ?в тупике,может схема укого есть или совет,до ...
    15 апреля 2018
  1. добрый день всем. получил такой инвертор и решил проверить работает ли он. подал 37 в. постоянки и сразу загорелась красная ледка неисправности, при этом 3 зеленых леда даже не моргнули. выход не был подключен к сети. ктото имеет опыт использования ...
    22 марта 2018
  2. В сварочном аппарате имеется блок с микросхемами UC3846N+TL084CN.Вентилятор запускается,реле включается,На цифровом табло значение сварочного тока регулируется,горит зеленый светодиод.Напряжения на электродах нет.Силовые диоды исправны.Отсоединяю ...
    15 июня 2017
  3. Всем добрый день. Прошу помочь найти схему на Stern Austria WM-185NVA Я думаю что это тухлый номер. Брэнд малоизвестный и довольно мутный. Это тестомесилка или перфоратор совмещённый с холодильником ? Если вам реально нужно это починить, то ...
    6 ноября 2016
  4. Телевизор МВ 0837 ctv. Помогите пожалуйста со схемой. В нем при настройке пропал диапазон МВ2. Не ленитесь пользоватся поиском. Набираете в Google::телевизор мв 0837 не настраивается мв диапазон. Получаем: ...
    12 октября 2016
  5. решил сделать регулированный бп из microlab atx350w состоит из ka7500b и lm339 короче нашёл схемку всё отпаял но разделил 13 и 14 ногу ничего не запускалось спаял их и при включении произошёл взрыв вылетел предохранитель транзисторы по высокой ...
    26 августа 2016
  6. можно ли 7805a заменить на ka7805 или нет Можно. Это одно и то же. спасибо. буду пробывать!
    18 июля 2016
  7. No output voltage of the power supply. In KA5Q1265RF regulator the measured voltages are: pin 2 ,3, 4, 5 --> 0V pin 1 ------------> 310V. Display completely off unlit display I changed the photocouplers located near this regulator but even so the ...
    7 июля 2016
  8. Доводилось ли кому видеть такое? Я так вижу в первые. Обычно стоят 384х. В Ресантах SH иногда стоят Viper-ы. У меня сейчас аппарат такой микрухой, которая разлетелась на куски и мощно прогорело окружение: диоды и резисторы. По компановке микросхема ...
    24 июня 2016
Поиск "KA 3525A" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
