Форум: дисков - 3
Поиск по: "дисков"
Найдено: 107 Вывод: 21-30
  1. .. проигрыватель вместо бобинного или винилового, сейчас уж конечно можно пристроить и флэшку или лазерный проигрыватель дисков. Такого типа радиолы как Латвия, Беларусь, Рекорд, внешне и внутренне они были все одинаково сделаны. ...
    16 апреля 2017
  2. 1011 предложений от 14 поставщиков
    Электрическая овощерезка Electrolux Professional MINIGREEN MIGY с 4 дисками (600134) для настольной установки. Позволяет максимально быстро и эффективно нарезать и …
    М держатель диска Sanyo/BBKот 100 ₽
    СЭлКом
    Неодимовый магнит диск 20х5 мм с зенковкой 4.5/10 ммот 129 ₽
  1. .. индукции в железных подложках магнитов посередине магнитов. Значения - существенно ниже пределов насыщения , т.е. толщина дисков выбрана правильно. Смотрите повнимательнее.. Посмотрите внимательнее мои сообщения, следующие за Вашим :) ...
    22 марта 2017
  1. .. вник в фото .. Я прикупил не такой девайс .. мой без USB .. Скажите .. а скорость обмена при копировании целых жёстких дисков вас не парит ? Что касаемо блока .. я так понимаю что С1 изначально стоял , иначе импульсник просто не ...
    2 февраля 2017
  2. .. диск без магнитов (для экономии) будет приносить пользу, но на сколько % покажет эксперимент. сама идея использования трех дисков имеет место быть? Для каких условий это имеет смысл делать? Для не больших ветров или наоборот при его ...
    21 марта 2016
  3. .. ЭДС в обмотке генератора влияют разные факторы – расположение магнитов и их количество, зазор между магнитами, количество дисков с магнитами, расположение проводников относительно магнитов, количество фаз и т. д. От оптимального выбора ...
    22 февраля 2016
  4. .. Думайте своей головой, начинайте с самого начала. Покажите ещё раз нормальное фото ваших дисков с магнитами, ДВА диска, пож-ста. И фото цепляйте, чтобы можно было посмотреть в отдельном окне! ВЫ НЕ ...
    22 февраля 2016
  5. .. конденсатор и резистор идет какая то связь , и еще кто ни буть рисовал дорожки на платах маркерами для подписи , cd dvd дисков , узнать какой результат, ничего не понял... добрый день в схеме приемника, нет регулировки громкости а ...
    2 февраля 2016
  6. .. как на картинке, то есть вся нагрузка последовательно. Регулировка(снижение оборотов) на УШИМ: - более быстрый износ дисков - ухудшение качества реза - замедление скорости реза - увеличение нагрузки на двигатель - увеличение токов в ...
    20 января 2016
  7. .. звук мне уже понравился,вопрос в том что мне нужно для того чтобы я мог прослушать sacd на моей системе с компьютера ? sacd дисков у меня нет,звуковая карта стоит в компьютере недорогая creative,подключено все по оптике,и еще такой вопрос ...
    27 декабря 2015
  8. .. Второе, это шестилучевой ротор. ???? 6 магнитов ? Это как тогда расположить , в моём случае, имеющихся 20 на каждом из двух дисков. Не понятно, сколько пололучается их должно быть для работающей схемы.:confused: Или всё как в трёх фазном ...
    29 октября 2015
Поиск "дисков" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
