Форум: ���������� - 3
Найдено: 18,113 Вывод: 21-30
  1. Здравствуйте, после грозы надпись нет сигнала. Антенна исправна, грешу на тюнер. За советы заранее благодарю. А если прозвонить омметром антенный вход тюнера, то он, часом, что-то близкое к нулю не покажет (пробой после грозы) ? Ноль покажет ...
    5 июля 2025
  1. Подробнее: «Новый космос» испытал отечественный радар для дронов Бедная фирма DJI, как-же они 10 лет назад видео со своего коптера стабилизировали? Понятия видео и радиолокатор как то не совпадает.
    2 июля 2025
  1. Корпус и динамик могут быть хорошие. А вот схема..сказывается отсутствие опыта разработки и производства ламповых схем в то врем когда они развивались, 40-60 годы Китайцы делают много усилителей и прочего на лампах и многое содержит ошибки как и ...
    1 июля 2025
  2. Есть автозарядник с вольтметром. Но он показывает напряжение от 7v. Мне нужно чтобы он показывал напряжение от 3v. Для монтажа его в прибопр. Как мне переделать его чтобы он показывал напряжение от 3v.Как я думаю все зависит от какого, напряжения ...
    1 июля 2025
  3. Разбираем. Плата управления прикручена тремя винтами к блоку ионисторов, два винта рядышком и один далеко от них. От этих двух винтов идут дорожки к ОУ LM321MF в SOT23-5, маркировка A63A. Такого ОУ у меня нет, заменил на LM358, включаю, все ...
    30 июня 2025
  4. На 176 часовой серии. 176ИЕ12 генератор для работы микросхемы ИЕ13 в динамическом режиме с выходом на часовой LED индикатор. Имеют установку сигнала будильника. Есть еще 176ИЕ17 - календарь. Ставиться в параллель ИЕ13. Выводит дату, день недели. ...
    29 июня 2025
  5. Часы с модулем реального времени на DS1307 и с датчиком температуры DS18B20. Имеют установку будильника по включению на каждый день недели. Дни недели указаны на англ. языке при установках.Имеют установку коррекцию хода за сутки. В архиве : ...
    28 июня 2025
  6. Режим сварки - автоматический, сварка инициируется прижатием обоих электродов к детали (т.е., не по нажатию педали). Симптомы: - При касания электродами детали иногда происходит сварка, а иногда не происходит ничего - Сварочный ток индицируется ...
    27 июня 2025
  7. В гальванике общества слепых сломался выпрямитель ТВ1-800-12 просьба если у кого ни будь есть документация со схемой...
    27 июня 2025
  8. Здравствуйте! Помогите оценить адекватность ценника выполненных работ по ремонту машинки. История такова: у стареньких родителей сломалась стиральная машинка «Электролюкс»: включили машинку, выключился автоматический выключатель в квартире для ...
    24 июня 2025
Поиск "����������" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
