Переделка автозарядника с вольтметром
Страница 1 из 3
27 74
5 1
01.07.2025 10:23 #1
Есть автозарядник с вольтметром. Но он показывает напряжение от 7v. Мне нужно чтобы он показывал напряжение от 3v. Для монтажа его в прибопр. Как мне переделать его чтобы он показывал напряжение от 3v.Как я думаю все зависит от какого, напряжения питается, сам дисплей. И может ли он работать от 3v.
1,470 158
483 1
01.07.2025 23:52 #2
Сообщение от ломес
Усилить эти ваши 3В с помощью неинвертирующего усилителя на ОУ, и тогда на выходе усилителя будет 7В при 3В на его входе. Выход усилителя подать на штатный вольтметр.
Или я вопроса не понял ?
27 74
5 1
02.07.2025 04:08 #3
Возможно я вас не совсем понял.Просто из это автозарядника мне нужен только вольтметр. Это не понятная для меня ->(Усилить эти ваши 3В с помощью неинвертирующего усилителя на ОУ). Не лежче купить,готовый вольтметр, чем переделывать,этот.Просто я думал все будет гораздо проще.
1,470 158
483 1
02.07.2025 07:39 #4
Опять не понял.
Если у вольтметра вся шкала - 7В, а вы подадите на него 3В, то стрелка отклонится не на всю шкалу. Если это приемлемо, то все гуд, а если нет, то усиливайте сигнал, как я описал выше ...
27 74
5 1
02.07.2025 10:14 #5
Нет он цифровой,может показывать,напряжение до 24v.Точно скажу позе на чем он собран.
Тип файла: jpg вольтметор.jpg (115.4 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
02.07.2025 10:25 #6
Если подать на него 3v,дисплей совсем светиться не будет. В чем и проблема. Нужно чтобы дисплей, мог светиться и показывать, напряжение от 3V но лучше от 0v.Да вы меня не поняли.
27 74
5 1
02.07.2025 11:26 #7
Схема,собрана на микросхеме HC 2020.На плате дисплея, написано LD-11B,микросхема там, без маркировки.
Тип файла: jpg 020720253413.jpg (592.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 020720253414.jpg (409.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 020720253419.jpg (483.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 020720253428.jpg (761.7 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
02.07.2025 14:31 #8
Сообщение от ломес
А так как кроме хотеть и фотки выкладывать больше талантов нет,
то тебе надо купить такое.
Вольтметр цифровой три провода.
И не морочить голову ни себе ни людям.
Как подключить в нете полно инфы.
Сообщение от ломес
Конечно и тут можно попытаться развести цепь питания и измерения.
Да для этого в руках такое держать надо.
Бесталанный фотограф существенный тормоз процесса.
То что без маркировки совершенно китайский чип,
да принцип у него такой же как и у вольтметр на PIC16F676
В нете расписан вдоль и поперек. Изучение приветствуеться.
348 235
56 13
02.07.2025 17:38 #9
Сообщение от ломес
Вот посмотрите. Вольтметры для любого источника и не только. Посмотрите там много что есть кроме вольтметров и цена не большая. Можете заказать.
https://tixer.ru/catalog/modules/mea...121gg534679247
348 235
56 13
02.07.2025 17:52 #10
ломес,
А хотите ставьте аналоговый стрелочный. Берется любой микроамперметр постоянного тока по вашему вкусу и последовательно с ним подбираете постоянный резистор. С нужным вам диапазоном. И получается вольтметр. Шкалу сами сделайте.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
