Форум: 20 - 3
Поиск по: "20"
Найдено: 2,961 Вывод: 21-30
  1. .. трансформатора она не связанна. Так что не обращай на нее внимания. Общая мощность рассеивания (total power dissipation) - 20 Вт. Потребление 2 по 20 Вт. Я бы взял трансформатор на 50 Вт. Я проследил твою плату с обеих сторон и еще раз ...
    14 марта 2009
  1. .. схему и мануалы к motherboard Abit KG-20,ChainTech 6AIV0 После того, как они побывали в руках одного доброго человека, перестали запускаться. Проблема в ...
    20 марта 2008
  1. прошивка и руководство по ремонту для horizont 20lcd812 (может кому понадобится, в интернете вроде нигде нету) тут еще прошивки на горизонты 20a10, 21A21, 21A20 i 21AF22 если кому понадобятся схемы и руководства по ремонту горизонта или витязья- ...
    19 марта 2009
  2. Подробнее: Точный USB 2.0 датчик температуры использует минимум компонентов СХЕМА НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!
    31 мая 2008
  3. Ищу принципиальную схему Daphon Delay E20DL
    3 апреля 2009
  4. Всем доброго времени суток. Проблема следующая - прогорело плечо на усилителе blaupunkt gta 1300 Причиной как выяснилось был сгоревший диод фирмы Mospeс U30D20C Нигде не могу найти аналог, ни один магазин не может его поставить, если бы дело было в ...
    27 апреля 2009
  5. Помогите найти схему модулятора МР20, сгорела плата питания которая находится в ноге модулятора, постоянно горит цифра 9 . Аналог микросхемы HY1418 mojno 7805 na radiatore Imax=80ma:) ЕСЛИ ПАНЕЛЬ ВЫДАЕТ ЦИФРУ 9 ТО СКОРЕЕ ВСЕГО СГОРЕЛА ГЛАВНАЯ ...
    26 февраля 2009
  6. НУЖНА СХЕМА AKAI CT-20WKD Схема. По шасси вроде она. огромное спасибо.всю кровь выпил этот китаец Ну, я надеюсь проблему решил. И в чем было дело? ничего у вас не открывается никогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Похвальная самоуверенность, ...
    30 июня 2009
  7. .. амперметром до 10 Ампер, также как и готовые сборки КИТ. А приличный блок питания, особенно универсальный, выдает ток до 15-20 Ампер. Да и не только в блоке питания. При добавлении встроенных батарей и шунта это прекрасный прибор для измерения ...
    2 августа 2009
  8. philips-20gr1250 шасси GR1-AX нет запуска дежурка несветится.Проц ТМР47с434n,тда8305,прошивка24с02ср,кадровая тда3653в.В БП был пробит тиристор F2D,диод BYD33d,стабилитрон BZX79c15.После замены елементов при включении ТВ слышен писк дежурка ...
    2 августа 2009
Поиск "20" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
