Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: 27 - 3
Поиск по: "27"
Найдено: 629 Вывод: 21-30
  1. Подробнее: Логарифмический регулятор громкости Эту кочергу с бубном повторит только ''академик'', который зажигает светодиод ардуинкой.. Регуляторы на многопозиционном переключателе это шлак, контакты шалят, припоя много, резисторы. сложно. Нет ...
    17 августа 2023
  1. .. Процессор-то хоть запитан ? Аварийно не греется ? Процессор ES6698FDF Vibratto2 На выв. 1, 10, 19, 34, 44.. +5в; на выв. 27, 71, 87,.. +2,2в За 5...7 мин. без радиатора нагрелся до 40гр Там, похоже, 3.3 должно быть, если верить даташиту .. ...
    13 июля 2023
  1. .. выше, скажем 135 МГц то зеркалки попадают в область 135-76= 59 и 135-108=27МГц. По вычитанию участок зеркальных помех будет 27-59 и по сложению 211-243МГц. Там можно не опасаться помех, они будут хорошо фильтроваться входными контурами. Я в ...
    12 июля 2023
  2. .. модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180. DRC-180 изготавливаются на два значения выходного напряжения: 13,8 В и 27,6 В для, соответственно, 12 В и 24 В свинцово-кислотных АКБ. Имеются два раздельных канала: для заряда АКБ и для ...
    16 июня 2023
  3. .. Резистор R6 применить 8.2к Резистор R1 применить 1м Резистор R27 заменить перемычкой Подбором резистора R5 выставить 27.5 вольт на коллекторе V4 Все полевики по начальному току истока разные и потому требуется индивидуальный подбор ...
    24 апреля 2023
  4. .. вольтметра. Ёмкость-измеряет с погрешностью 10% Сопротивление-измеряет на всех пределах Температура- показание прыгает 20-27 .вода со снегом 0-8.Ни один подстроечник не работает,кроме R5-можно подогнать ёмкость боле менее. Подстроечники не ...
    12 марта 2023
  5. Мечта замполита. Еще один убитый приемник прошлых веков. Перестройка УКВ и оживить. Проверка показала: УНЧ дохлый, но еле бормочет. УКВ ловит 1 зеркалку АМ не работает вообще. Толсто, толсто, качество не выжило. Состояние хорошее с виду, но внутри ...
    1 марта 2023
  6. .. настроить сложные случаи АПЧ как то Салют-001. Правильно привязывать диапазон к напряжению на варикапах, от 2в минимум до 27-30в максимум. ПИЛА в твоем ГКЧ будет от балды, она же не будет амплитудой 25-28в. Без опыта нахождения и ...
    1 марта 2023
  7. Поступила в ремонт EcoFlow Delta max 2000 после подачи на ее выход напряжения из городской эл. Сети. Аппарат до меня был в ремонте, но там его сделать не смогли. Мои действия : Разборка, осмотр, проверка компонентов. Замена 4-х IGBT Q2, 3, 6, 7 на ...
    30 января 2023
  8. .. У индикатора может быть надломлен один из выводов. Ну и что? Это не панацея. Индикатор ИЛЦ4-5/7Л - Накал 5 вольт, анодное 27 вольт. Микросхемы 176 серии особой надежностью на блещут. Резистор МЛТ 0,5 что внутри рядом со стабилитроном ...
    19 октября 2022
Поиск "27" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
