Форум: ошибка F. 27 см индезит - 4
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 2,479 Вывод: 31-40   В том числе: см (1322); ошибка (728); 27 (629); индезит (50).
  1. .. их подобрать. В гетеродине присуроплены самопальные кондеры темно-бордового цвета, во первых они пробиваются а во вторых-см во первых. Гетеродин не работал, заменил в ВИДЕО как работает ДЧМ https://disk.yandex.ru/i/uTxAWzqiGn9HwA ...
    1 ноября 2024
  1. Мне досталась такая плата, собрана хорошо, детали среднего уровня, предназначена для существенного улучшения изображения DVD плеера и для применения в Аудио ЦАП. Так случилось что аудиофильщики докопались до видео-техники которая тоже может быть ...
    22 октября 2024
  1. .. плате есть четыре больших электролита по 450 мкФ: C12, 27, 17, 34. Неисправность: у С17 почему-то горит плата под плюсовым выводом. При включении слышно слабое потрескивание и ...
    22 октября 2024
  2. .. привет. Начала выскакивать во время стирки ошибка Е4. Прочистил все сеточки в шланге. Снял ЭМК, подключил к нему воду и подал питание отдельно на каждый ...
    21 октября 2024
  3. .. гарантировали 1ват на 1квадратный сантиметр солнечных батарей. Реально, что мы можем осязать, раз в 50 меньше. 15х15 см ≈ 4 Вт. И весь этот максимальный КПД ≈ 42% сильно зависит от освещенности т.е. при ярком летнем солнце. Красота ...
    9 октября 2024
  4. .. до упора пластмассовый винт (чтобы не было пустого отверстия). Таким образом было отремонтировано несколько десятков машин Индезит, Аристон. Вообще этот датчик уровня разбирается. Можно посмотреть что и как внутри. Потом собрать без ...
    24 сентября 2024
  5. Прошу помощи по работе с программами и оборудованием использующим машинное зрение. На предприятиях эту функцию используют уже давно, наша организация советского периода, используется ручной монотонный труд монтажниц и сборщиц. Очень хочется ...
    10 сентября 2024
  6. Изначально пришла с пробитым транзистором, заменил FGA20S на H30R135, и диодный мост D25SB80, При включении бьет ошибку Е03. Питания 220в, на выходе моста 308В. Кидал через латр, на изменение входного напряжения, реакции нет. Пасту заменил на ...
    8 августа 2024
  7. .. генератор на транзисторе смотрите в сторону ёмкостной или индуктивной трёхточки! Вам расчет или схему ? Если второе, то см., например, вот это: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24151&st=60 ...
    7 августа 2024
  8. .. по выходу на нагреватель через мощный мосфет. Так что кому надо могу скинуть этот расчет. Схема с различными питаниями от 6-27 вольт по постоянке. Все зависит от мощности паяльника. Почему бы и нет ? Создайте отдельную тему. Думаю, многим будет ...
    24 июля 2024
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
