Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: транзисторов - 4
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 972 Вывод: 31-40
  1. .. дрели -напряжение выхода не шелохнётся. После 10мин работы примерно, НАПРЯЖЕНИЕ НА АККЕ УПАЛО С 12,8В ДО 10, 23В -радиаторы транзисторов горячие терпимо даже при обдуве дрелью, -а транс тёпленький. Думаю вывести провода как нашёл в ...
    20 декабря 2023
  2. 1003 предложений от 7 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    СЭлКом
    BC847C SOT-23 транзистор биполярный TRR (арт. 271186)от 0.49 ₽
    ПРИНЦИП
    Л2-76 Измеритель параметров транзисторов и диодов (338)45 000 ₽
  1. .. работы стабилизатора. Нашел примерную схемку Если что-то разорвало, значит перенапряжение было, -я бы начал с проверки транзисторов ключей для реле и самих реле не сварились ли контакты. А почему вы нам как на сибирском форуме не ...
    10 декабря 2023
  1. .. совсем другие транзисторы. Я бы их просто впаял и прозвонил. Почему вы решили, что они неисправные ? Так показал тестер транзисторов. А обычный мультиметр вкупе с (простите, не могу сдержаться) думающей головой что показывают ? ...
    5 декабря 2023
  2. .. 001 у меня есть, и это откровенное ДЕРЬМО!!! Двухчастотный тест и близко не проходит!! И что ждать от страшно нелинейных транзисторов КТ3102Е и выходных буферов КТ819, 818 с граничной частотой всего лишь 3 МГц.. ...это всё легко ...
    25 ноября 2023
  3. .. выкручиваться, уводить от темы, пороть чушь! Я спросил -ни одного внятного ответа -сами ноль, зато других поучать -да! Этих транзисторов тоже судя по всему никогда не видел. На почитай болезный паспорт ...
    18 ноября 2023
  4. .. обратного Tока полупроводника . В результате получился приборчик с широкими возможностями : 1. проверка качества диодов, транзисторов / за исключением полевиков!!!!!!!! / 2. проверка стабилитронов , светодиодов , газоразрядных ламп ...
    27 октября 2023
  5. .. Это проблема с контроллером? Было такое на планшете знакомого, там на плате в районе разъема питания есть с пяток мелких транзисторов в SOT23. Один из них (MOSFET) вышел из строя. Меняем. Заработало. Схемы нет, поэтому пришлось ...
    21 августа 2023
  6. .. иводитель был вполной эйфории до того момента, пока не понял, с трансом надо что то делать. Попробуйте заменить пары транзисторов диффкаскада в оконечнике УМЗЧ. Если усилитель старый то весьма вероятно в них проблема. Я обычно ...
    30 июля 2023
  7. .. Да вроде чистая смотрел под микроскопом, там фото я загружал там ещё 4 вывода,короткого на керамике и транзисторов нет,а оригинальную не найдёшь,на разборках искать или Авито.. На ваших фото ничего не видно, ...
    14 мая 2023
  8. .. генератор пилообразного напряжения. То есть узел с положительной обратной связью. Как бы закольцован. Выдирание отдельных транзисторов в этом кольце ничего не даст. Любой дохлый элемент в кольце выведет схему из строя. Кроме ...
    12 апреля 2023
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
